Xenon einbau
Diskutiere Xenon einbau im Exterieur Forum im Bereich Golf 4 R32; hallo da ich mir einen gebrauchten kaufen werde, denk ich wird der kein Xenon haben und da beim 4er golf es ja Xenon gibt wollte ich wissn wie es...
  • Xenon einbau Beitrag #1
thorum
hallo da ich mir einen gebrauchten kaufen werde, denk ich wird der kein Xenon haben und da beim 4er golf es ja Xenon gibt wollte ich wissn wie es mit dem einbau, tüv, etc abläuft.
  • Xenon einbau Beitrag #2
Wenn du dir einen gebrauchten R32 kaufst,wird der Xenon haben.
Hat JEDER R32,außer die US-Modelle..;)
  • Xenon einbau Beitrag #3
Soweit ich verstanden habe will er sich aber einen gebrauchten V5 holen und keinen .:R *noahnung*
nachruesten kann man das xenon auf jeden Fall ;)
  • Xenon einbau Beitrag #4
Ist aber in der IVer R32-Spalte..:p ;);)
Ok,hast recht,ich hab nicht gleich dran gedacht..
  • Xenon einbau Beitrag #5
thorum
ich würde zwei xenonscheinwerfer mit steuergerät bekommen und steckervon 10 auf 12 polig
reicht das?
  • Xenon einbau Beitrag #6
luxjemp
luxjemp
Du brauchst sann noch ne Stoßstange mit dei Ausschnitten für die Scheinwerferreinigungsanlage, die Anlage, du musst die Schläuche noch verlegen und die Leuchtweitenregulierung einbauen, ist mehr arbeit als man glaube :great:
  • Xenon einbau Beitrag #7
max_hfh
reicht das?
Ohne automatische Leuchtweitenregulierung würd ich das mal ganz schnell sein lassen, oder möchtest du andere Verkehrsteilnehmer unnötig blenden. Müssen solche Basteleien wirklich sein?
  • Xenon einbau Beitrag #8
fortuna
dann funktionieren schon mal die scheinwerfer aber das andere zeug brauchst du auch um es legal zu fahren.ansonsten gibt es spätestens beim tüv stress
stimmt nicht es gibt ein gesetz das besagt, dass autos mit EZ <2000 keine ALWR benötigen!
ohne ALWR blendet man andere? sagt gerade ein BMW fahrer, die selber keine nutzten :D
ALWR - dynamisch?
ALWR - statisch?
bei golf4 spielt es keine rolle, denn es stellt sich nur bei einstieg/anschaltung
bei den neueren läuft es dynamisch mit
lg
  • Xenon einbau Beitrag #9
max_hfh
ALWR - dynamisch?
ALWR - statisch?
lg
BMW verbaut keine ALWR...*lol* Ist Halbwissen diese Woche im Sonderangebot?
Mag beim IVer so sein, aber der IVer R hat eine dynamische LWR.
Edit:
War so wohl auch von dir gemeint, nehme ich an.
Xenon einbau
der_schmale
der_schmale
der_schmale
Jörg
Henry
Henry
Henry
DomR32
DomR32
DomR32
Rob89
