Unrunder Leerlauf
Diskutiere Unrunder Leerlauf im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Was war es jetzt?
  • Unrunder Leerlauf Beitrag #42
Fix R32
Fix R32
Software - Motorsteuergerät :)
  • Unrunder Leerlauf Beitrag #43
Fix R32
Fix R32
wi krass ich hab die Sekundärpumpe abgeklemmt mit dem Stecker und der kaltstart ist immer noch bei 1200 Umdrehungen aber die Pumpe dreht nicht. Was verursacht eigentlich diesen höheren Kaltstart? nur die Software oder ne zweite versteckte Pumpe? *lol*
  • Unrunder Leerlauf Beitrag #44
Hi Marc, wenn ich das richtig verstanden habe, dann wirkt die Sekundärpumpe nur auf der Auslassseite und erhöht durch das Einblasen von Luft die Abgastemperatur, damit der Kat schneller "anspringt". Das dürfte sich nicht wesentlich auf die Leerlaufdrehzahl auswirken, oder?
  • Unrunder Leerlauf Beitrag #45
Fix R32
Fix R32
ja sie erhitzt die Kats aber ich frage mich warum meine Drehzahl rauf und runter hüpft und dann stabil wird. das hört sich mit der grossen AGA manchmal sehr doof an da meine Auspuffklappen bei Kaltstart geöffnet sind
  • Unrunder Leerlauf Beitrag #46
nochmal apropos regelschwingung...
vllt mal mit nem anderen kurz den LMM tauschen
  • Unrunder Leerlauf Beitrag #47
Fix R32
Fix R32
ja ok aber der ist brandneu :) Wurde ja beim Turboumbau mit ausgetauscht, glaub einen von Audi RS4 oder S8 drauf, muss da nochmal BTS fragen
Unrunder Leerlauf
2000ALH
2000ALH
timmen
InterzepTOR
