Welche Tachos Passen In Mein Golf?
Diskutiere Welche Tachos Passen In Mein Golf? im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; hallo jungs und mädels. bin auf der suche nach einen tacho mit großer MFA. nu meine frage. welche tachos passen denn da? geht auch eins vom passat...
  • Welche Tachos Passen In Mein Golf? Beitrag #1
seegrehnaer
seegrehnaer
hallo jungs und mädels. bin auf der suche nach einen tacho mit großer MFA. nu meine frage. welche tachos passen denn da? geht auch eins vom passat oder audi a3 oder audi tt oder sogar vom leon oder skoda octavia?
ich hoffe mal das mir hier einer weiterhelfen kann.
gruß Heiko
  • Welche Tachos Passen In Mein Golf? Beitrag #2
Gast4225
Guck mal hier. Du brauchst einen MIT Can (920)
  • Welche Tachos Passen In Mein Golf? Beitrag #3
seegrehnaer
seegrehnaer
ja das ist mir bekannt. aber kann ich keine tachos von anderen modellen einbauen?
  • Welche Tachos Passen In Mein Golf? Beitrag #4
tdi
tdi
HI
du kannst einen 1j5920 846 A verbauen genauso passt auch der 1j0 920 846 A ist dann aber ohne die beliebten Chromringe. Passen würde auch ein Passat Tacho 3B0 920 846 (7) wobei du auf diesen ne Software vom Golf draufspielen musst ;). Die Passat TAchos bekommst du meistens um einiges billiger als die vom Golf. Hierbei musst du aber beachten das du dein Gehäuse vom Golf auf die Platine vom Passat bauen musst ! 8)
MFG
Tom
  • Welche Tachos Passen In Mein Golf? Beitrag #5
seegrehnaer
seegrehnaer
HI
MFG
Tom
wo bekomm ich die software her? und wie spiel ich die drauf? dann kann ich doch auch ein tacho vom TT rein machen. paast doch bestimmt auch?
  • Welche Tachos Passen In Mein Golf? Beitrag #6
tdi
tdi
Tacho vom TT passt nicht ! Die Software kann ich dir aufspielen , das ist kein Problem. ;)
MFG
  • Welche Tachos Passen In Mein Golf? Beitrag #7
Audi verwendet andere Protokolle - Finger weg! ;)
Bei VW passen die Tachos wie von tdi beschrieben.
Dump kopieren, ggfs. WFS anpassen und gut ist ;)
  • Welche Tachos Passen In Mein Golf? Beitrag #8
seegrehnaer
seegrehnaer
wenn die software aufzuspielen geht kann ich doch auch ein tacho mit kleiner mfa kaufen dann umbauen auf große und dann die software drauf. geht das?
  • Welche Tachos Passen In Mein Golf? Beitrag #9
Nein, die Platinen sind komplett verschieden!
Ausserdem reden wir nicht von der Firmware des Tachos, sondern vom Parameterdatensatz ;)
  • Welche Tachos Passen In Mein Golf? Beitrag #10
tdi
tdi
Die Daten der WFS kann man wie Sven schon sagt kopieren, also vom alten vorhandenen TAcho in den neuen mit grosser MFA. Dazu benötige ich aber beide Kombiinstrumente. Bedenke das du dein Fahrzeug ohne den Tacho nicht starten kannst ;)
MFG
Tom
  • Welche Tachos Passen In Mein Golf? Beitrag #11
seegrehnaer
seegrehnaer
wer kann denn sowas hier in meiner gegend?
@svenni. kannst du das auch?
@tdi. nimm es mir nicht übel, ist mir aber ein wenig zu weit und ich brauch dann erst mal mein wagen
  • Welche Tachos Passen In Mein Golf? Beitrag #12
  • Welche Tachos Passen In Mein Golf? Beitrag #13
tdi
tdi
Mach dir keinen Kopf ;) 8)
MFG
Tom
  • Welche Tachos Passen In Mein Golf? Beitrag #14
seegrehnaer
seegrehnaer
Das könnte ich schon fast als Beleidigung auffassen :D :D
Wenn ich das nicht könnte wäre das ziemlich peinlich ;) 8)
ja ist ja schon gut, bin nochmal kurz inne gegangen.
ich besorg mir ein tacho und dann gehts los.
ohne jetzt wieder ins näpfen zu treten, kannst du denn anderen krempel auch wie fensterheber per funk und restkm und was es da noch so gibt?
  • Welche Tachos Passen In Mein Golf? Beitrag #15
  • Welche Tachos Passen In Mein Golf? Beitrag #16
seegrehnaer
seegrehnaer
kann mir jemand zu der teilenummer 3B0 920 949 was sagen?
  • Welche Tachos Passen In Mein Golf? Beitrag #17
tdi
tdi
ja,ist ein Passat Meilen Tacho funzt aber nicht in deinem Golf. Wie schon gesagt 846 847 ;) ,849 auch nicht mit Datensatz vom Golf
MFG
  • Welche Tachos Passen In Mein Golf? Beitrag #18
R32-Derule
ich habe bei meinem R32 nur die kleine Mfa, wenn ich jetzt einen Tacho mit großer Mfa verbaue, funktioniert dann direkt alles odedr muss ich dann noch etwas ändern?
Gruss
Mathis
  • Welche Tachos Passen In Mein Golf? Beitrag #19
Gruss
Mathis
Nein wenn Du den passenden Tacho nimmst läuft alles. Natürlich muß der Tacho angelernt werden (WFS etc)
  • Welche Tachos Passen In Mein Golf? Beitrag #20
R32-Derule
Dann werde ich mal zusehen das ich den Tacho bekomme, da ich einen Schalter fahre, denke ich das es auch ein Tacho vom Schalter sein muss, oder ist es egal ob DSG oder Schalter?
Also wenn jemand noch so einen Tacho liegen hat, wäre ich sehr erfreut über ein Angebot.
Henry
Henry
Henry
chriss86
