Zurück   R32 Club > Golf 4 R32 > Tips und Tricks
Tips und Tricks Wissenswertes rum den IVér R32.
Alt 21.03.2008, 17:37   #16
MemphisR
Avatar von MemphisR
AW: Haldex-Kupplung Öl Wechsel ??
service in 3000 km hat nix mit der inspektion zu tun, sondern nur mit dem ölwechsel. es wird behauptet, dass es einen ölsensor gibt, der die qualität vom öl misst, aber das ist totaler quatsch. vw hat großes interesse den wagen vor dem eigentlichen 30 tkm-intervall in die werkstatt zu bekommen. so hat man im autoleben eine inspektion mehr gemacht, als eigentlich nötig. vw freut es.
da man die service-anzeige selbst zurückstellen kann ist das alles kein problem. im falle von sandro gehe ich davon aus, dass der freundliche das ding nicht zurück gestellt hat, weil es gar keinen service angezeigt hat.
in meinem fall hat der ölsensor nicht angeschlagen, als ich den intervall zurückgestellt habe und noch 3 tkm bis zur inspektion gefahren bin. hätte er eigentlich tun müssen, wenn er die qualität misst.
und im zweiten fall hat der R schon seit 2 tkm frisches öl (öl-service vorgezogen) drinne gehabt und dann den öl-service in 3000 km angezeigt.
also alles in allem eine mögelpackung
MemphisR ist offline
Alt 13.04.2008, 19:24   #17
powered
Avatar von powered
Könnte hier mal bitte einer genau erklären wie der Ölwechsel an der Haldex ausgeführt wird.
Ölfilter mit Spezialschlüssel T10066 wechseln ist mir schon klar.
Nur mit dem eingentlichen Ölwechsel ist mir noch schleierhaft.
Die Haldex hat eine Ölablassschraube und eine Einfüllschraube, jedoch wird hier schon oft geschrieben, daß das neue Öl mit der Spritze über den Ablass wieder einpresst wird.? Bin jetzt ein wenig verwirrt.
Muss das Fahrzeug vor dem ÖW warm gefahren werden, oder gehts auch im kalten Zustand?
powered ist offline
Alt 13.04.2008, 19:42   #18
Isnogood
Avatar von Isnogood
Bei mir haben die letztens den Haldexölwechsel bei VW im kalten Zustand gemacht.
Isnogood ist offline
Alt 13.04.2008, 22:49   #19
2000ALH
Avatar von 2000ALH
Warm fahren ist iimer besser!
Den Filter Kannst auch mit ner Zange raus drehen, musst nur eine Strebe enfernen damit Du ran kommst!
Eine Einfüllschraube gibt es nicht genau wie beim DSG!
Deshalb wird das Öl in einer Silikonkartusche durch die Ablassschraube von unten hinein gepresst!
2000ALH ist offline
Alt 13.04.2008, 22:50   #20
2000ALH
Avatar von 2000ALH
Und die Intervalle sind beim Haldex alle 60TKm
Wobei ich damals bei 30TKM gewechselt habe mit dem DSG Öl zusammen!
2000ALH ist offline
Alt 13.04.2008, 23:34   #21
powered
Avatar von powered
mmmh. verwirrt mich jetzt wieder.
inerseits wird von 30tkm gesprochen.
Hab jetzt 44 drauf und der Vorbesitzer hat nix gemacht. was tun?
powered ist offline
Alt 13.04.2008, 23:51   #22
tdi
Avatar von tdi
HI
alle 30 TKm das Öl und alle 60 Öl und Filter.....
MFG
tdi ist offline
Alt 14.04.2008, 00:59   #23
powered
Avatar von powered
gut, dann mach ichs lieber gleich komplett
D.h., wenn mans über die ablassschraube rein drückt muss man fix mit der Verschlussschraube sein
powered ist offline
Alt 14.04.2008, 16:41   #24
UTJan
Avatar von UTJan
Zum letzten Service war ich mit 18.000Km letztes Jahr im Juni.
Bei mir kam damals auch die Meldung Service in 3.000Km.
Dabei wurde auch das Haldexöl gewechselt.
Kosten für Ölwechsel Haldex um die 50€.
UTJan ist offline
Alt 20.04.2008, 11:21   #25
Turbonetics
Avatar von Turbonetics
Wollt das bei mir jetzt auch machen. Laut VW Angaben muss das Haldexöl warm sein. Steht auch ne genaue Temperatur da die man vorher auslesen soll aber die hab ich grad nicht im Kopf.
Wollt nur wissen ob schon mal einer Probleme hatte mit dem reinspritzen und Schraube wieder rein drehen. Weiß ja nicht wie dünn das Öl ist.
Nur ich frag mich warum hier geschrieben wurde das VW da auch oft Probleme hat. Kann doch nur sein wenn die Mechaniker nicht ganz bei der Sache sind oder?
Turbonetics ist offline
Alt 20.04.2008, 14:38   #26
powered
Avatar von powered
Also ich habs jetzt bei mir gewechselt.
Das Öl ist dünn wie Getriebeöl.
Mein V6 hat allerdings ne Einfüllschraube, von daher wars kein Problem.
powered ist offline
Alt 20.04.2008, 20:04   #27
UTJan
Avatar von UTJan
Mal zum Vergleich!
Hab heute Öl beim Honda-Rasenmäher gewechselt. Dort mußte das Öl zum Einfüllstutzen raus und neues wieder dort hinein. Ölfilter gibts da nicht!
UTJan ist offline
Alt 20.04.2008, 23:10   #28
Turbonetics
@powered
Wieso hat dein V6 ne Einfüllschraube? War es kein Golf oder gibt es da Unterschiede?
Alt 21.04.2008, 07:31   #29
powered
Avatar von powered
Zitat von Turbonetics Beitrag anzeigen
@powered
Nein, ist auch ein Golf. Viele sagen, daß es keine Einfüllschraube gäbe, aber ich hab eine genau wie nach VW-Serviceleitfaden.
powered ist offline
Alt 21.04.2008, 07:57   #30
tdi
Avatar von tdi
Hi
das ist aber die Kontrollschraube um den Füllstand zu kontrollieren. Denke aber das man das Öl auch hier einfüllen kann.
MFG
tdi ist offline
Öl Wechsel Winkeltrieb miker Allgemein 10 17.05.2013 13:40
Wechsel auf... Scirocco R? Flompen Allgemein 9 13.01.2011 14:57
Haldex Kupplung bleibt hängen FoxmoX R32 Probleme/Fehler/Defekte 18 27.03.2010 22:09
Wechsel Standlichtlämpchen beim V .:R Blue Shadow Exterieur 2 22.03.2010 23:06
ÖL-Wechsel Schaltgetriebe Ninjajumbo Tips und Tricks 2 16.06.2009 10:17
Stichworte zum Thema Haldex-Kupplung Öl Wechsel ??
haldex kupplung ruckelt
golf 5 r32 haldex
golf 5 r32 haldex
golf 5 r32 haldex
wie
golf 5 r 32 haldex
golf 5 r32 haldex
golf 5 r32 haldex
golf 5 r32 haldex
golf 5 r32 haldex
