Zurück   R32 Club > OFF TOPIC Forum > PC/Konsolen/Media etc > Elektronik
Elektronik Handys/Fotos/Home Entertainment etc. und alles mögliche was blinkt, piept und Männer zu Kindern werden lässt ^^
Alt 22.09.2007, 19:10   #1
wob-i
problem mit vag com
habe eben ein grosses problem mit vag com, jedes steuergerät meldet: steuergerät antwortet nicht ! was da los ?
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 22.09.2007, 19:34   #2
Avatar von biSheep
AW: problem mit vag com
Welche Version ?
Welches Interface ?
Was sagt der Test im Options Screen ?
biSheep ist offline
Alt 22.09.2007, 19:44   #3
wob-i
test sagt alles iO.
version: neuste öhm, rks 704.1
interface ?
Alt 22.09.2007, 19:49   #4
Avatar von biSheep
Was für Interface haste ? Hex+CAN oder Micro-CAN ?
Zündung angeschaltet ?
Welches Auto ?
biSheep ist offline
Alt 22.09.2007, 19:50   #5
wob-i
logisch is die zündung an
naa, dieses hex+can usb
ähm, beim polo ! heute morgen lief es, nu wollte ich noch was umstellen und nichts geht mehr
Alt 22.09.2007, 19:51   #6
Avatar von biSheep
Komisch! Klingt nach einem Problem mit dem PC. Start mal neu .....
biSheep ist offline
Alt 22.09.2007, 19:52   #7
wob-i
habe das olle ding schon 4x rebootet, selbst VAG com neu installiert ... es geht nicht
Alt 22.09.2007, 20:26   #8
Skyborg
Erkennt der Rechner das USB-Gerät denn wenn du es ansteckst?
Erkennt die Software das Kabel... unter Einstellungen ... Test USB?
Zündung an und das Richtige Auto ausgewählt?
Ähm sonst fällt mir gerade auch keine Frage mehr ein...
Skyborg ist offline
Alt 22.09.2007, 20:40   #9
Avatar von biSheep
Skyborg das hab ich auch schon abgefragt mit dem testbutton.
@wob-i: Versuch mal an einem anderen Auto und poste mal nen Screenshot von dem Testergebnis, wenn Du auf test drückst!
biSheep ist offline
Alt 22.09.2007, 21:23   #10
wob-i
ähm, anderes auto geht auch nimmer
war eben mal testen, meldet: fehler, findet nichts !
der "test" ging eben noch ...
und die LED am kabel blinkt die ganze zeit ...
Alt 22.09.2007, 21:57   #11
Avatar von biSheep
Kurzschluß auf der Diagnoseleitung!
Fremdradio eingebaut ?
biSheep ist offline
Alt 22.09.2007, 22:09   #12
wob-i
nein, also, es geht wieder ... nur das STG46 nich, beim versuch der einzeltüröffnung !!!!!
Alt 22.09.2007, 22:23   #13
Avatar von biSheep
Naja steht doch - Steuergerät Fahrertür + Beifahrertür antworten nicht, dann kannst auch nix kodieren!
Müsste auch im Fehlerspeicher stehen. Warum schwärzt Du die Teilenummer ?
Den Fehlercode -99 Interface hab ich auch ab und zu. Das liegt meist an weiteren USB Geräten die am Laptop angesteckt sind .....
biSheep ist offline
Alt 22.09.2007, 22:28   #14
wob-i
ähm, was heisst denn das nu ?
wollte wiegsagt, die einzeltüröffnung umstellen, auf komplettöffnung ...
STG46 -> 07 ...
hehe, wegen den ollen türen ... warum is das so ?
Alt 22.09.2007, 22:35   #15
Avatar von biSheep
Kaputt !?
Wenn dem so ist geht meist die eFH nicht mehr und das Fahrzeug verriegelt nicht mehr richtig ....
Les mal den Fehlerspeicher von Stg. 19 - CAN Gateway aus
biSheep ist offline
VAG.com mit Windows 7??? SeandaPaul PC/MAC 7 22.07.2010 10:00
Steuerkette Auslesen mit VAG COM republic R32 Probleme/Fehler/Defekte 14 03.05.2009 23:49
Stellglieddiagnose Klimaanlage mit VAG COM We are Six Diagnose 1 25.06.2008 17:14
Hat jemand von euch das VAG-dash-Tool oder VAG Com ? We are Six Allgemeines OFF TOPIC! 1 25.03.2008 02:07
Mit VAG-Com DWA ansprechen G-Ladener Elektronik (Allgemein) 5 06.01.2008 18:16
