Neues zum Thema Steuerkette beim R Motor
Diskutiere Neues zum Thema Steuerkette beim R Motor im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Problembeschreibung Motorchecklampe leuchtet in Verbindung mit den Fehlereinträgen 17755 und 17748. Ursache Obere Rollenkette hat sich gelängt...
  • Neues zum Thema Steuerkette beim R Motor Beitrag #1
.:R-Rider
.:R-Rider
Problembeschreibung
Ursache
Serien-Lösung
1. Änderung ab 03.2004
2. Änderung ab 06.2004.
3. Änderung ab 01.2005
KD-Lösung
Bei abgelegten Fehlern im Speicher
ist die Fehlerursache vermutlich eine gelängte Rollenkette.
Die Messwerteblöcke 208 und 209 zeigen im Leerlauf die Zuordnung der Kurbelwelle
zur Nockenwelle für die Ein- und Auslasswelle.
Bei übermäßiger Kettenlängung werden die Werte von -8,0° Kurbelwelle unterschritten
und liegen bei -9,0° bis-10,0°. Sollte kein Wert mehr angezeigt werden, ist auch die
obere Steuerkette zu ersetzen.
Die Funktion der Signale G 28 und G 163 Kurbelwelle- und Nockenwellen
Positionsgeber mit der geführten Fehlersuche prüfen.
Die obere Steuerkette (Sichtprüfung) auf Längung prüfen.
Beide Hall-Geber vor den Nockenwellen ausbauen und 1. Zylinder auf OT stellen.
( Markierung an der Riemenscheibe verwenden).
Danach kann man durch die Öffnungen auf die Steuerkanten der Nockenwellen-
Stellmotoren sehen.
Bei korrekter Steuerzeit stehen jeweils die Steuerkanten wie Bild 1 und Bild 2 in den
Fenstern.
• 17755 Bank 2 / P 1347 002 Nockenwellenposition-/ Kurbelwellenpositionssensor
falsche Zuordnung (kann auch sporadisch sein)
oder
• 17748 / P 1340 002 Nockenwellenposition-/ Kurbelwellenpositionssensor falsche
Zuordnung
Seite 1 Motorchecklampe leuchtet Fehlercodes 17755 und 17748(2006035/4) von 2
Bild 1: Einlass Seite i.O.
Bild 2: Auslass Seite i.O.
Eine Kettenlängung verschiebt die Steuerzeit in Richtung „ spät“ , so dass dann die
Steuerkanten erst in die Fenster kommen, wenn man die Kurbelwelle weiterdreht. In
diesem Fall ist die obere Steuerkette zu wechseln. Weitere Bauteile sollten nur
gewechselt werden, wenn diese bei der Sichtprüfung Verschleißspuren zeigen. Mit
einer neuen Steuerkette können die Steuerzeiten wieder korrekt eingestellt werden.
Seite 2 Motorchecklampe leuchtet Fehlercodes 17755 und 17748(2006035/4) von 2
Danke an Svenni für die Info!!!:great:
Fr32ank
