Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > Allgemein
Allgemein Allgemeines um den Vér
Alt 21.02.2017, 21:56   #31
wHiTeCaP
Avatar von wHiTeCaP
AW: Kurzstrecke
Ich fahre ihn in S warm, gebe aber so Teilgas, dass er nicht über 3000rpm geht, sondern vorher schaltet (frag Uwe, ob das so Standard ist, kenne nur das DSG ab der VIer Reihe, das in S egal wie wenig Gas man gibt, ausdreht...).
Das Auto wird so schonend, aber zügig warm. Ich schaffe es im Stadtverkehr in ungefähr 10 Minuten auf 70 Grad. Ab da fahre ich dann meistens in D und rolle vor mich hin - außer ich hab irgendwas vor, dann gehts in M weiter
wHiTeCaP ist offline
Alt 21.02.2017, 22:07   #32
KingDouchebag
Avatar von KingDouchebag
AW: Kurzstrecke
Danke ^^
Da ich ja nen gesunden rechten Arm habe, kann ich jeder Zeit selbst entscheiden
Also wenn ich das richtig aufgefasst habe fahre ich zu vorsichtig warm?
Oder gibt es "zu vorsichtig" nicht?
KingDouchebag ist offline
Alt 21.02.2017, 22:23   #33
Avatar von coolhard
AW: Kurzstrecke
ja, die fährst den zu schlaff warm
coolhard ist offline
Alt 21.02.2017, 22:24   #34
Avatar von coolhard
AW: Kurzstrecke
Der Dicke ist primär manuell gewohnt, schnell hochschalten bei um 3K UPM, allerdings hab ich den Vorteil dass ich kurz nach Ortsausgang eine 100km/ h Zone habe und 2,5km voll durchziehen kann bzw. in die andere Richtung eine nette Serpentine mit 12% Steigung habe und da gase ich satt hoch. Da wird es schnell warm
Alt 21.02.2017, 22:26   #35
wHiTeCaP
Avatar von wHiTeCaP
AW: Kurzstrecke
Man will ja eigentlich schnellstmöglich rein ins Betriebsfenster vom Motoröl. Von daher Vollgas vermeiden und lieber etwas höher drehen.
Als ich den VIer GTI Anfangs zaghaft warm fahren wollte, war der Hobel im Winter auch nach 20km unter der Betriebstemperatur.
Ab da fing ich dann an manuell mit etwas höheren Drehzahlen loszufahren und bin nach gut 8km warm gewesen. Der Dicke jetzt wird gefühlt nach 8-10km warm. Der Diesel von uns trotz Zuheizer ist erst warm, wenn er das erste Mal hinter der Ortschaft auf den Kopf kriegt - da sind es dann aber schon gut 5km Wegstrecke momentan.
Ich hatte es beim GTI sogar gehabt, dass durch das zaghafte warmfahren die Öltemperatur bei -8 Grad Außentemp bei Ampelstopps wieder deutlich runter ging. War aber erstmal Temperatur im Öl, dann nicht mehr.
Hab ich beim Dicken bisher nicht erlebt, aber mich hat es ein wenig überrascht.
Lange Rede kurzer Sinn - schaden kann es nicht, solange man den Gasfuß im Zaum hat
Alt 21.02.2017, 22:43   #36
Avatar von Hansdampf
AW: Kurzstrecke
Mittlere Drehzahlen (ich denke so beim maximalen Drehmoment) sind für einen Motor immer am schonendsten. Zu hoch und zu niedrig ist gleichermaßen schädlich.
Bei kaltem Motor kommt zusätzlich das Problem der unterschiedlichen Erwärmung an verschiedenen Stellen und den dadurch auftretenden Spannungen (Wärmeausdehnung unterschiedlich). Da ist zu hohe Last gefährlich, weil es die Temperaturunterschiede und damit Spannungen verstärkt.
Das DSG schaltet auf D bei kaltem Motor auch etwas später hoch. Warm schaltet es bei mir bei niedriger Last schon unter 50 km/h in den 6. Gang. Kalt bleibt es im 4. oder 5. Gang. Das macht Sinn.
Wir müssen auch zwischen Last und Drehzahl unterscheiden. Hohe Last bei sehr niedrigen Drehzahlen belastet den Motor besonders stark. Unser 6-Ender ist da zum Glück etwas unempfindlicher. Meine alte XT (1-Zylinder) hat da nur unwirsch auf die Kette gehackt.
Hansdampf ist offline
Alt 21.02.2017, 22:55   #37
KingDouchebag
AW: Kurzstrecke
Na dann ein großes Danke an euch
Werde wohl demnächst etwas anders fahren
Alt 30.11.2017, 16:56   #38
Mutzhunter94
Avatar von Mutzhunter94
AW: Kurzstrecke
Zum Thema kurzstrecke, hat jemand hier schon erfahrung mit Standheizung für den Motor bzw. Kennt ihr jemanden der sowas mal nachgerüstet hat ?
Würde schon Sinn machen, gerade im Winter finde ich.
Mfg Nikp
Mutzhunter94 ist offline
Alt 30.11.2017, 18:08   #39
MarcB
Avatar von MarcB
AW: Kurzstrecke
Also ich hab eine Standheizung vom Werk aus. Ich hab die Erfahrung gemacht das man da sehr genau aufpassen muss wie man sie nutzt. Man sollte sie nie länger laufen lassen als man im Anschluss vor hat zu fahren sonst gehts ganz schnell und der Hobel springt nicht mehr an.
Ist also kritisch den Motor besonders nur für Kurzstrecke vorzuwärmen. Wenn du die Option hast den Dicken auf privat Gelände abzustellen kannste ja auch regelmäßig mit einem Ctek laden.
MarcB ist gerade online
