Zurück   R32 Club > Passat R36 > R36 Probleme/Fehler/Defekte
R36 Probleme/Fehler/Defekte Probleme mit dem R? Postet hier, vielleicht kann euch geholfen werden :)
Alt 25.02.2017, 17:15   #46
jfkwentaway
AW: Dumpfes Geräusch / Schlagen im Schubbetrieb
ja ist richtig, war auch mein Plan ... gestern zur Werkstatt .. die kriegen den neuen Parkbremsmotor nicht richtig verbaut ... auf jeden Fall ist er an sich drin, nur an einer Seite nicht 100% festgezogen, da die Dichtung sauviel Druck auf den Bremsmotor ausübt, dass dieser fast nur mit Gewalt an den Sattel zu kriegen ist und der Meister das nicht machen wollte, weil ja sonst die Plastiknasen gebrochen wären ...
naja .. auf jeden Fall alles sehr erfolglos wie gesagt ... Kabel wieder dran, Motor reagiert nicht ... STG sagt, keine Spannung Stellmotor links ...
das geil ist, dann bin ich nach Hause, hatte den Schlüssel im Zündschloss und dabei mit Carport mal ein wenig ausgelesen ... dann wollte ich umparken -> ging nicht -> Batterie zu schwach ... hä? ... hatte noch nie Probleme mit der Batterie ... hab sie jetzt über Nacht geladen, die BAtterie zieht heute noch ca. 4A aus dem Ladegerät. Was ist denn jetzt da los?
Wie vorgehen? Multimeter an den Pluspol und nach und nach Sicherungen ziehen um so grob festzustellen, wer was verbraucht?
jfkwentaway ist offline
Alt 26.02.2017, 18:12   #47
jfkwentaway
Läuft ALLES wieder ...
Der neue Handbremsmotor (original TRW) saß fest. Der ließ sich gar nicht drehen. Den also ausgebaut und den alten mal an 12v gehalten. Der funzt! Denke der hat sich zu Hause im Wohnzimmer schön ausgetrocknet. Naja. Dran montiert, läuft! Sicherung von der Haldex rein und probe gefahren. Was soll ich sagen: das Schlagen ist weg! Auch das periodische leichte Schlagen im Schubbetrieb ist weg. Der Hammer. Große Wirkung kleine Ursache. Jetzt hoffe ich mal dass der Händler mir auch brav den Stellmotor ersetzt.
Alt 26.02.2017, 18:31   #48
MarcB
Avatar von MarcB
Top, so kann das ruhig öfter sein
MarcB ist offline
Alt 26.02.2017, 19:30   #49
Avatar von coolhard
TRW ist bei mir durch, meine Koppelstangen waren ruckijucki platt
coolhard ist offline
Alt 26.02.2017, 21:04   #50
Hoolger
Avatar von Hoolger
TRW ist bei Bremssätteln fast immer Erstausrüster.
Schön das der Passat wieder ohne Probleme rollt.
Hoolger ist offline
Alt 26.02.2017, 23:27   #51
Avatar von coolhard
weiss ich wohl, kommt mir trotzdem nicht mehr rein.
Alt 27.02.2017, 12:55   #52
Hoolger
Avatar von Hoolger
Fahrwerksteile kauf ich auch nicht von denen, da hab ich auch schon schlechte Erfahrung gemacht.
Aber z.B. Bremssattel im Austausch von TRW verbau ich gern.
Hoolger ist offline
Alt 27.02.2017, 13:02   #53
rs250
Avatar von rs250
das Problem gibt's häufig nach Tausch der EPB Aktoren (auch mit OEM Teilen) , spannungslos machen und Fehlerspeicher mehrmals löschen hilft
rs250 ist offline
Stichworte
geräusch, haldex, r36
Heulen im Schubbetrieb DonBasti R32 Probleme/Fehler/Defekte 8 05.08.2016 20:04
Schlagen an der Vorderachse DNR32 R32 Probleme/Fehler/Defekte 15 06.03.2016 11:55
Rucken bzw. Dumpfes Geräusch vom 5. in 6. Gang dennisp21189 R32 Probleme/Fehler/Defekte 8 10.09.2013 00:24
Schlagen unterm Auto/ Klackern? Sonny R32 Probleme/Fehler/Defekte 24 16.11.2007 04:18
Schlagen beim Fahren Shiki R32 Probleme/Fehler/Defekte 29 02.03.2006 13:31
