Farbcode Zolder Felgen
Diskutiere Farbcode Zolder Felgen im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Ich bräuchte auch wohl mal nen farbcode und zwar von den zolder felgen. bei vw weiss den anscheinend niemand und will die spot-repaired haben...
  • Farbcode Zolder Felgen Beitrag #1
ishino
ishino
weiss den evtl. jemand?
  • Farbcode Zolder Felgen Beitrag #2
mal bei ronal anrufen?
  • Farbcode Zolder Felgen Beitrag #3
ishino
ishino
wusste gar nicht, dass die von ronal sind.
werd ich morgen mal anrufen.
thx für den tipp
  • Farbcode Zolder Felgen Beitrag #4
Torti-Schlumpf
Torti-Schlumpf
Hi Ishino,
was kostet dich den das Spotrepair ca.? Wo lässt du das machen - freier Lackierer o. beim Freundlichen?
Hab das selbe Problem an meiner Zolder, hätte von daher auch Interesse am Farbcode.
Gruß Torti
  • Farbcode Zolder Felgen Beitrag #5
ishino
ishino
so, hab da grad mal angerufen.
es seien pulverlacke, die eingebrannt werden
und da hätten sie keinen farbcode zu )((
ääähm, ok.
@torti
ich lass das auf jeden beim freien machen, ist deutlich günstiger.
ich berichte mal wenn ichs gemacht habe, kann aber wohl noch 2 wochen dauern.
  • Farbcode Zolder Felgen Beitrag #6
Golf R32 Felge -
ab 05/02 Farbcode: 88Z
ab 03/03 Farbcode: 8Z8
  • Farbcode Zolder Felgen Beitrag #7
ishino
ishino
es geht um die zolder nicht um die aristos ;)
  • Farbcode Zolder Felgen Beitrag #8
JaN !
Wo willst du es denn machen lassen ?
Haste dir schonmal ein paar Angebote eingeholt ?
  • Farbcode Zolder Felgen Beitrag #9
das mit dem Pulver kann ich bestätigen. War ne elende Sauerei mein Versuch das mit Beize abzu bekommen und eigentlich hat sich nur das Klarlackpulver gelöst.
  • Farbcode Zolder Felgen Beitrag #10
scusi :D
Volkswagen Individual Leichtmetallfelge Zolder, 1K0 071 498 AD 88Z 369,00​
7,5 J x 18", ET 51, LK 5/112, Farbe: Sterling-Silber
  • Farbcode Zolder Felgen Beitrag #11
Matze1188
Hallo zusammen.
Bin auf der suche nach dem lack der oz aristos.
Laut meinem recherchen im internet müsste das brilliantchrom (l88z)sein.
Aber wo kann ich die farbe als lack bestellen?
Mfg matze
  • Farbcode Zolder Felgen Beitrag #12
beim Lacker deines Vertrauens
  • Farbcode Zolder Felgen Beitrag #13
Hallo zusammen.
Mfg matze
Moin :D Deine Frage ist hier deplaziert und wurde im Unterforum 'Golf 4 R32' schon zigmal beantwortet !!!
  • Farbcode Zolder Felgen Beitrag #14
Hätte da auch was, hier lehnen alle dankend ab, da die keine "Chromlacke" aufbereiten als Spot-Repair...*roll*
Ebenso bei einer Kitsche an meinen OZs... selbe Antwort...
  • Farbcode Zolder Felgen Beitrag #15
Possi100
Hallo Ihr Lieben, ich habe die Zolder felge auf meinen R32. Leider in schwarz lackiert vom Vorbesitzer.
Aktuell liegen die Felgen beim pulvermann! Wir finden aber den Ton nicht.
Es gibt RAL 820 oder RAL 860 es soll wohl noch ein silberchrom geben.
Gemäß Bezeichnung ist original ein Brillantchrom code 88Z drauf.
Drauf hin habe ich noch bei einem anderen angerufen, der sagte mir es gibt zwei Hersteller die sind sehr ähnlich. Wollte mir nicht mehr Infos geben.( der ist Partner von VW)
Hat jemand eine Idee oder ein Hersteller gefunden der den Farbpulvert.
anbietet?
Wollte die Felgen jetzt nicht aus Hamburg abholen und nach Berlin fahren.
Liebe Grüße Kevin
  • Farbcode Zolder Felgen Beitrag #17
Possi100
Kommt jemand aus der Nähe von Grabow 19300? Würde mir gerne ein R32 Felge ansehen?
Liebe Grüße Kevin
  • Farbcode Zolder Felgen Beitrag #18
Der_Lacker
Der_Lacker
anbietet?
Liebe Grüße Kevin
Mit pulvern wirst du den originalen chromeffekt nicht hinbekommen.
Kommt daher das bei einer nasslackierung die farbpartikel sehr sehr fein zerstäubt werden. Das pulver wird ja mittels Elektrizität aufgetragen. Dann eingebrannt und dabei wird es eine feste Oberfläche.
Es muss zwingend nass lackiert werden.
Die Vorbereitung der Felgen für 88Z ist recht aufwendig. Das 88Z kann man anmischen, oder man bestellt bei VW direkt das 1H7 plus das dazu passende einstelladditiv.
88Z und 1H7 ist quasi das selbe.
  • Farbcode Zolder Felgen Beitrag #20
anbietet?
Liebe Grüße Kevin
Die Farbe gibt es nicht als Pulver. Pulver gibt es nur in RAL Tönen, die manche zu anderen mischen.
An das Original kommt man nur mit einer Lackierung ran!
Josh_R32
josephR32
Der_Lacker
Der_Lacker
DRE90
2000ALH
2000ALH
DomR32
DomR32
DomR32
