Umfrageergebnis anzeigen: Hattest du schon einen Defekt/Motorschaden an der Steuerkette?
Ja, Motorschaden aufgrund Kettenlängung/Riss 1 2,08%
Ja, Kette wurde bereits getauscht 8 16,67%
Nein, alles ok bis jetzt 40 83,33%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 48. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 22.11.2008, 23:18   #16
Kuhprah
Avatar von Kuhprah
AW: Hattest du schon Probleme mit der Steuerkette
Sehr gut hörbar. nen schön rythmisches chrr chr chr chr....
Kuhprah ist offline
Alt 23.11.2008, 13:39   #17
Avatar von Regenkönig
Keine Probleme:
EZ: 03/03, 100.000km ohne Geräusche, keine Längung o.ä..
Jetzt beim Turboumbau sind aber dennoch gleich neue rein gekommen.
Regenkönig ist offline
Alt 23.11.2008, 14:25   #18
Avatar von Indecent
Bei meinem damaligen 4er wurde die Kette getauscht- Laufleistung ca.55.000 KM mit LL ÖL nach VW Vorschrift.
Der 5er machte bis 44.000KM keine Probleme- danach verkauft.....
Indecent ist offline
Alt 23.11.2008, 14:28   #19
Avatar von NilleBu
Keine Probleme. 4er, Bj.12/02, mit 82tkm, seit 2tkm mit LPG, und seit kurzem mit mobil1 0w40.
NilleBu ist offline
Alt 24.11.2008, 07:57   #20
Kill666pain
Avatar von Kill666pain
IVer -- BJ 02 --- 61tkm --- keine probleme bis jetzt
Kill666pain ist offline
Alt 27.11.2009, 18:24   #21
newmanR32
Avatar von newmanR32
Hi, also meiner hat bei 50tkm ne neue ketten,spanner gleitschienen bekommen, jetzt 58tkm und bisher ist ruhe
newmanR32 ist offline
Alt 10.02.2017, 19:47   #22
Avatar von UweGolf32
Gibt es denn eine Statistik,wieviel R32 durch längen oder überspringen der Steuerkette einen Motorschaden hatten
UweGolf32 ist gerade online
Alt 10.02.2017, 20:30   #23
tippe mal auf unter < 2 :-P
wenn man die 2.8 bzw 2.9 Liter Vr6 Motoren nicht mit einrechnet
Golf ist gar keiner Bekannt und Im A3Qnur einer
Beastyboy80 ist offline
Alt 10.02.2017, 20:56   #24
G5 R32 von 3/2008 104 000 km keine Probleme
Dummbacke ist offline
Alt 10.02.2017, 21:27   #25
HennoX
Avatar von HennoX
Im a3 forum hab ich auch gelesen, dass es gar nicht so viele sind. Und die paar, die es sind seien eine normale Ausfallquote. Das Problem ist nur, daß die, die kaputt gehen natürlich auffallen und dementsprechend hochgebauscht werden.
Meiner hat jetzt 165tsd LL hinter sich. Schnurrt auch wie ein Kätzchen.
HennoX ist gerade online
Alt 10.02.2017, 21:31   #26
Es geht um Motorschaden , wegen gerissner Kette .
Nicht um die Längung. Die gibt es ein bisschen , ist aber auch Panik mache .
Wer hatte schon Probleme mit dem DSG? rhuetter R32 Probleme/Fehler/Defekte 51 01.11.2012 01:24
Wer hatte schon Probleme mit der Steuerkette? rhuetter R32 Probleme/Fehler/Defekte 89 31.05.2010 10:19
Probleme mit der Ölkontrolle Vorteck Elektronik (Allgemein) 13 30.04.2009 10:32
Probleme mit der PS3 vr-six Konsolen 25 05.11.2007 17:47
Probleme mit der Sitzheizung R32blacky R32 Probleme/Fehler/Defekte 7 02.01.2005 18:01
