Alt 22.11.2016, 00:58   #16
Avatar von coolhard
AW: Ferrodo Bremsen quitschen
nicht wirklich.
coolhard ist offline
Alt 22.11.2016, 18:33   #17
R60
Avatar von R60
Bei mir ebenfalls. Nicht immer, aber wenn dann nur bei leichten Bremsungen, nervt mich auch ziemlich. Bin auch sonst nicht wirklich überzeugt von den Dingern. Bremsleistung ist nicht fühlbar besser wie OEM.
R60 ist offline
Alt 22.11.2016, 20:21   #18
Avatar von coolhard
dann mach mal wieder OEm drauf....
Alt 22.11.2016, 20:21   #19
bash42
Avatar von bash42
Das ist bei mir auch so..
Hab das vorn messen lassen.
Original 385daN
Ferodo DSP 335daN
bash42 ist gerade online
Alt 22.11.2016, 20:30   #20
Ne, ne nun mach mal halblang . Die Bremsleistung ist ganz hervorragend
fast wie Anker werfen .
Nur das quietschen geht mir und allen herum stehenden auf den Senkel
Dummbacke ist gerade online
Alt 22.11.2016, 21:19   #21
Avatar von coolhard
Oem va 340/340 dsp 380/390
oem ha 220/220 dsp 240/240
Alt 22.11.2016, 21:24   #22
RS999
Avatar von RS999
Mal fahren wie ein Mann...
Spaß beiseite, aber ich habe das auch schon bei mir beobachtet. Fahre ich eine Zeit lang sehr vorausschauend und bremse dementsprechend sanft, dann hört sich's beim Bremsen an als ob ein ICE in den Bahnhof einfährt.
Treibe ich den .:R dann aber mal ein bisschen sportlicher durch die Berge, mit späten Bremspunkten und starker Verzögerung, ist Alles wieder ok. Das kenne ich auch von div. Dienst-Audis. Sanft Bremsen = ICE, gescheit Bremsen = Ruhe.
Warum und weshalb weiss ich nicht, aber ab und zu Mal richtig den Anker werfen stellt das Quietschen für eine Weile ab
RS999 ist offline
Alt 22.11.2016, 22:48   #23
Ich hab aber doch ein Fahrzeug und kein Bremszeug
Alt 22.11.2016, 22:50   #24
Hier gibt es sicher Auguren oder Oberauguren die das Erklären können ,
ODER ??
Alt 23.11.2016, 00:10   #25
Avatar von Hansdampf
ODER ??
Erklärungsversuch
Wenn du nur leicht bremst, kann sich festgebackener Schmutz nicht lösen. Die Beläge können "flattern" weil sie nicht wirklich fest angedrückt werden. Das begünstigt unerwünschte Schwingungen (z.B. Quietschen). Unbenutzt bildet sich Korrosion (z.B. Rost), der dies begünstigt. Stell mal den Wagen mit kalten Bremsen nass ab. Nach kurzer Zeit backen Beläge und Scheibe regelrecht zusammen und es gibt einen richtigen Ruck, wenn du nach ein paar Tagen wieder losfährst. Auf den Scheiben kannst du den Rost außerdem sehen.
Wenn du hart bremst, wird ein Teil der Oberfläche auf Belägen und Scheiben abgetragen und damit auch unerwünschter Schmutz (z.B. auch durch Korrosion festgebackenes Zeugs). Beläge und Scheibe gleichen sich von der Form her an und es gibt weniger Grund für Schwingungen. Wahrscheinlich spielt auch die Temperatur eine Rolle - wenn sie gleichmäßig ist - damit sich die Scheiben nicht verziehen.
Wahrscheinlich musst du umso härter bremsen, je härter und temperaturresistenter die Komponenten sind. Dadurch wird aber auch das Fenster schmaler, in dem das alles noch gut funktioniert.
Eigentlich ist das ganze Bremssystem immer nur ein Kompromiss aus Anforderung und gebotener Leistung. Wer auf dem Ring fährt benötigt andere Dinge als der langsam im Stau Fahrende.
... und das ist alles nur gefährliches Halbwissen von mir
Hansdampf ist offline
Alt 23.11.2016, 01:16   #26
Avatar von coolhard
ja macht mal, ich mach mal rein Mitleser....
Alt 23.11.2016, 14:10   #27
Moin Hans ,da hast du dir aber was ganz tolles aus dem Kreuz geleiert Etwas wahres wird da schon dran sein , aber
Meiner geht nächste Woche in die Werkstatt ! Mal sehen
Ich werde auf jeden Fall berichten
Erklärungsversuch
Alt 23.11.2016, 14:11   #28
Machst du es dir damit nicht zu einfach
Alt 23.11.2016, 14:26   #29
Avatar von coolhard
wieso, ihr könnt das doch alleine
Es wurde doch quasi alles schon erläutert warum, wieso, weshalb.
Die Werkstatt kann auch nur neue Paste drauf schmieren und die Schwingungen eindämmen.
Ich hab das ganz selten und dann ein paarmal ordentlich wieder gebremst und gut iss.
Alt 23.11.2016, 16:59   #30
Avatar von manfredissimo
Das es sich hier um Sportbremsbeläge dreht, muss man(n) sein bisheriges Bremsverhalten ebenfalls ändern bzw. anpassen ! Härtere Bremsbeläge erreichen erst spät ihre Temperatur, um optimal die in sie gesetzte Wirkung zu erfüllen ! Mithin gut möglich, dass die Beläge einfach nur unterfordert sind Hans, nimm sie mal richtig ran ^^
manfredissimo ist offline
Quitschen aus dem Motorraum ?? BlackHawk R32 Probleme/Fehler/Defekte 6 04.10.2011 09:17
Bremsen Quitschen TaRoX Scheibe Orig. Beläge M-Darkwolf Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 10 22.11.2009 21:11
Quitschen bei vollem Lenkeinschlag R32_Micha R32 Probleme/Fehler/Defekte 7 20.07.2009 22:41
Dröhnen/quitschen beim Lenken TSR32 R32 Probleme/Fehler/Defekte 156 18.04.2009 17:37
Bremsen quitschen Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 38 27.04.2007 21:44
