Alt 22.09.2016, 20:31   #1
AW: Ferrodo Bremsen quitschen
Meine Ferrodos Performance quitschen bei leichtem bremsen,
Macht mich zB. in Parkhäusern oder gar im Stau verrückt .
Wer kann helfen .
Was sagt Coolhardt dazu ? Meine PN hat der auch noch nicht beantwortet
Dummbacke ist offline
Alt 22.09.2016, 22:04   #2
bash42
Avatar von bash42
Was ein Zufall; ist mir heut das erste mal aufgefallen! Tritt nur bei leichtem Bremsen auf.
Z18 Bremse mit Ferodo DS Performance Belägen.
Dazu klacken die Beläge..bei mir fehlt wie auf Position 8 beschrieben die Geräuschreduktion.
bash42 ist gerade online
Alt 22.09.2016, 22:25   #3
Avatar von coolhard
bremst halt ab und an mal die Dinger richtig frei, das ist normal, dass die manchmal bei leichtem Bremsenund je nach Witterung leicht quietschen.
Was ihr immer habt..
coolhard ist offline
Alt 22.09.2016, 22:47   #4
Ich hab doch ein Fahrzeug und kein Bremszeug
Alt 22.09.2016, 22:51   #5
Avatar von coolhard
na, wenn die sauber vor verbau gereinigt wurden, Bremspaste ran, dann funzt das auch
Alt 23.09.2016, 16:47   #6
didgeridoo
Avatar von didgeridoo
Wie lange sind die Bremsbeläge schon verbaut?
Gegen Quietschen hilft:
- Beläge ausbauen
- anschleifen
- Führungen glatt und sauber kratzen
- Mit Bremsenreiniger Staub und Dreck abwaschen
- Kupferpaste auftragen
- Bremsbeläge mit Sattel wieder montieren
Im Golf 4 Forum hab ich dazu mal etwas geschrieben;
Lässt sich natürlich so auch auf den Golf 4+5 R32 übertragen:
http://www.golf4.de/jetzt-nehme-ich-...ml#post3186761
Als "Quick-Fix" kannst du versuchen mehrmals aus mind. 20 km/h bei Rückwärts-Fahrt abzubremsen. Das hilft manchmal auch schon (vorübergehend)
EDIT: Gegen das "Klacken" kannst du nichts machen. Außer vernünftige Bremsbeläge kaufen, die auch exakt in deine Bremse passen; bzw. über die "Geräuschreduktion" / Pos. 8 verfügen
didgeridoo ist offline
Alt 23.09.2016, 17:38   #7
predaa
Avatar von predaa
bremsen macht die felgen dreckig
predaa ist offline
Alt 23.09.2016, 19:04   #8
Avatar von coolhard
fauler Sack, blos zu bequem sich körperlich zu betätigen
Alt 23.09.2016, 22:46   #9
bash42
Avatar von bash42
Die Beläge sind richtig gewählt hab dem Verkäufer mal geschrieben, ob es normal ist das die Geräuschreduktion fehlt..kanns ja an sich nicht sein.
Alt 21.11.2016, 20:35   #10
Meine Ferrodos an der VA quitschen immer noch " Gottserbärmlich "
Allerdings nur bei leichtem Bremsen , im Stau, vor Ampeln ,
Tiefgarageneinfahrten usw.
Dafür muss es doch einen Grund geben und auch eine Möglichkeit dies
abzustellen.
Wer weiss was ? Nun mal los.
Uns Uwe,s Rezept geht nicht auf
Alt 21.11.2016, 20:54   #11
Avatar von coolhard
Witterungs- bedingt + Schwingungen je nach Pedaldruck etc. mal ist es , mal nicht.
Alt 21.11.2016, 22:34   #12
und der Stand des Mondes
Alt 21.11.2016, 22:57   #13
Avatar von Hansdampf
Die Originalkombi hat das auch manchmal. Zum Glück nur selten.
Hansdampf ist offline
Alt 21.11.2016, 23:25   #14
Avatar von coolhard
da wirste mit leben müssen. Ich reinige meine ab und an mit dem Dampfer und hab quasi keine Probleme.
Alt 22.11.2016, 00:09   #15
MarcB
Avatar von MarcB
Ich hab mal gehört das es helfen soll wenn man die Kanten der Belege etwas anfaast.
Vielleicht weis ja jemand was genaueres dazu
MarcB ist offline
Quitschen aus dem Motorraum ?? BlackHawk R32 Probleme/Fehler/Defekte 6 04.10.2011 09:17
Bremsen Quitschen TaRoX Scheibe Orig. Beläge M-Darkwolf Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 10 22.11.2009 21:11
Quitschen bei vollem Lenkeinschlag R32_Micha R32 Probleme/Fehler/Defekte 7 20.07.2009 22:41
Dröhnen/quitschen beim Lenken TSR32 R32 Probleme/Fehler/Defekte 156 18.04.2009 17:37
Bremsen quitschen Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 38 27.04.2007 21:44
