Zurück   R32 Club > Golf 4 R32 > Motortuning
Alt 28.05.2016, 00:57   #1
Christoph
Avatar von Christoph
AW: Hoher Ölverbrauch und blaue Fahne am Turbo
bin ja kürzlich von Sauger auf Turbo umgestiegen und redlich begeistert von dem neuen Spielzeug mit HGP-BiTurbo-Umbau.
Jetzt bin ich ca 2000km mit gefahren und musste immer mal Öl nachfüllen; jetzt ist mir dann bewusst geworden, dass da gut 1 Liter/1000km reingehen; eigentlich wohl etwas viel.
Das Auto hat erst 31000km, davon ca 20000km zwangsbeatmet.
Was mich noch etwas mehr beunruhigt: Mir ist es jetzt schon drei Mal passiert, dass mein R hinten ganz schön blau gequalmt hat. Die blaue Fahne kam aber nicht unter Last, sondern innerorts bei längerem Gefälle im Schubbetrieb zustande, war dann nach kurzem "Freifahren" wieder weg.
Sind da vielleicht irgendwelche Ventilschaftdichtungen ausgelutscht, so wie es früher bei den alten BMWs oft vorkam?
Hat jemand eine Idee?
Christoph ist offline
Alt 28.05.2016, 01:04   #2
Avatar von .:r-line
Bei Lader. 1 und 2 mal die ansaugung entfernen und gucken, ob einer der beiden ölt. Unter teilleist drückt es dann gerne mal durch die dichtringe (wenn diese verschlissen sind).
Ebenso kann es ein Defekt an der schaftdichtung oder am Kolbenring sein. Fang mal mit den Ladern an, das ist das einfachste.
.:r-line ist gerade online
Alt 30.05.2016, 20:38   #3
Christoph
Hab mal beide Druckschläuche von den Turbos runter geschraubt, da war in beiden Schläuchen ein leichter Ölnebel vorhanden, der aber als normal bezeichnet werden kann.
Sind dann leider wohl ein Kolbenring oder Ventilschaftdichtungen im Eimer. Mist!
Fahr jetzt aber erst mal so weiter, noch ist der Ölverbrauch ja noch halbwegs erträglich.
VW hält ja 1Liter Öl/1000km für "noch normal"...
Alt 30.05.2016, 21:44   #4
Avatar von .:r-line
Das ist bei den km nicht normal
Alt 31.05.2016, 18:23   #5
schau dir die Zünderkerzen genau an...bei dem Ölverlust muss man einen unterschied an den Kerzen sehen
Beastyboy80 ist gerade online
Alt 01.06.2016, 09:45   #6
Christoph
Werde mal einen Kompressionstest machen lassen, mal schauen ob da an irgendeinem Zylinder eine Auffälligkeit besteht.
Alt 01.06.2016, 11:11   #7
JangoR32
Avatar von JangoR32
Im Zuge dessen auch mal ein Druckverlusttest machen.
JangoR32 ist offline
Alt 20.06.2016, 16:51   #8
Avatar von loveR
Die zwei Lader brauchen Öl
Ich habe leider auch das Problem, dass die Kiste einfach Öl braucht. Wäre aber bei meinen speziellen Porsche Turboladern normal.
Ist zumindest mal die Aussage von drei verschiedenen Tunern.
loveR ist offline
Alt 20.06.2016, 18:54   #9
Avatar von .:r-line
Fährst du die kkk Lader?
Alt 20.06.2016, 19:16   #10
rs250
Avatar von rs250
Fährst Du das HGP Kit mit Verdichtungsreduzierungsplatte ?(Wahnsinnswort ) oder anderes Kolbenpaket ?
rs250 ist offline
Alt 20.06.2016, 19:29   #11
Avatar von .:r-line
Chris fährt doch kein hgp Kit mehr
Alt 20.06.2016, 21:29   #12
Christoph
Also ich fahre ein HGP-Kit mit zwei Zylinderkopfdichtungen. Mein Ölverbrauch ist aber trotz Turbos definitiv nicht normal, im Schubbetrieb im kleinen Gang hab ich schon paar Mal den Verkehr hinter mir leicht eingenebelt. Verbrauch über einen Liter Öl/1000km.
Alt 20.06.2016, 21:46   #13
Avatar von .:r-line
Lader ausbauen und kontrollieren, geht eigentlich auch im eingebauten Zustand.
Hoher Ölverbrauch enta Allgemein 11 03.10.2011 11:00
Ölverbrauch ..:R32:.. R32 Probleme/Fehler/Defekte 18 28.07.2010 16:49
Zu hoher spritverbrauch e-mans R32 Probleme/Fehler/Defekte 21 01.12.2006 00:06
2 Fragen: gibt es von Werk aus nur die blaue Tönung und wie sieht es mit Nebel aus? JP666 Allgemein 17 22.02.2006 23:32
Ölverbrauch Bidi Sonstiges Tuning 16 24.04.2004 18:39
