Alt 19.05.2016, 08:57   #46
LuiLeberwurst
Avatar von LuiLeberwurst
AW: Rolf's Golf
Der große vr6 Pilz
Klanglich auch eine ohrenweide
LuiLeberwurst ist offline
Alt 19.05.2016, 09:36   #47
xledition
AW: Rolf's Golf
Nur noch schnell, bevor es Missverständnisse gibt.
Diese Messungen waren nicht wissenschaftlich
xledition ist offline
Alt 19.05.2016, 10:04   #48
Avatar von .:r-line
AW: Rolf's Golf
hast du mal Vergleichswerte
.:r-line ist offline
Alt 19.05.2016, 13:54   #49
xledition
AW: Rolf's Golf
Autobahn mit Original Luftfilter bei Vollgas hatte ich 49 Grad.
Nach dem Umbau waren es nur noch um die 30 Grad. Es wurde statt wärmer immer kühler.
Hab leider kein vcds mit Aufzeichnung.
Kann jetzt nur noch Werte mit Forge liefern.
Alt 19.05.2016, 17:28   #50
Avatar von coolhard
AW: Rolf's Golf
Also das Forge Teil ist echt gut, hatte Markus Kraft an seinem verbaut und war deutlich besser laut MFA XP. Hat auch keine ABE weil unterstellt wird dass die Leistungssteigerung damit über dem gesetzl. zulässigen Rahmen liegt.
20°C bei BAB kommt mir allerdings etwas viel vor, so 8-10°C bei gleichen Umgebungsvariablen vs. OEm Ansaugung ist belegbar bekannt und im Stop & go bis zu 32°C bei sommerlichen Temps.
Also ich habe betriebswarm typisch etwa 8-10°C über Umgebungstemp mit der Domibox.
coolhard ist offline
Alt 19.05.2016, 19:05   #51
xledition
AW: Rolf's Golf
Wiegesagt, war nicht wissenschaftlich. Zwei verschiedene Tage und Strecken. Gefühlt die gleiche Außentemperatur. Es bringt wohl nicht mehr als die Domibox, aber gefällt mir besser
Alt 19.05.2016, 20:28   #52
Avatar von coolhard
AW: Rolf's Golf
optisch und die Qualität von dem Teil ist 1. Sahne und man hat etwas mehr Freiraum durch den Entfall der OEM Bauteile.
Interressant wäre noch, ob der Luftdruckverlust vor DK noch besser, als mit der Domibox, ist. Wenn ingesamt Temp und LD samt Volumen Aufnahme besser ist, h.d. zwangsläufig auch etwas mehr mögliche Leistung.
Alt 20.05.2016, 00:31   #53
xledition
AW: Rolf's Golf
Ich hab leider die neue Ausführung mit Kunststofftrichter. Geht auch, aber die alte aus Metall scheint noch etwas stabiler zu sein.
Alt 02.06.2016, 16:41   #54
xledition
AW: Rolf's Golf
Mal wieder etwas neues/altes aus dem Keller.
Wird noch etwas dauern, aber alles schön schritt für schritt.
Man sollte bei sowas keinen Fehler machen, sonst
Stichworte zum Thema Rolf's Golf
kettenumbau r32
