Zurück   R32 Club > Golf 6 R > R20 Probleme/Fehler/Defekte
R20 Probleme/Fehler/Defekte Probleme mit dem R? Postet hier, vielleicht kann euch geholfen werden :)
Alt 11.07.2013, 12:29   #1
Murph
Avatar von Murph
AW: Bekannte Probleme beim Golf 6 R?
Servus Leute,
ich wollte mal nachfragen, ob es irgendwelche bekannten Probleme (evtl. auch in Verbindung mit Chiptuning) bei dem Auto gibt, da sich mein Dad demnächst einen gebrauchten anschaffen möchte. Beim R32 ist es ja die Kette, vielleicht gibts beim VIer ja auch solche schwachstellen.
Danke schonmal im Voraus für die Antworten!
Murph ist offline
Alt 11.07.2013, 13:52   #2
Avatar von dsg-driver
ja...das design
dsg-driver ist offline
Alt 11.07.2013, 15:29   #3
Avatar von .:r-line
Ich erweitere auf alles zwischen dem vorderen und hinteren Kennzeichen.
Mal zu den Fakten. In der Basis haben sie keine großen Krankheiten. Solange da alles Serie ist, sind die sehr robust.
.:r-line ist gerade online
Alt 11.07.2013, 16:12   #4
ich würde aber genauso wie beim IVer bzw. und beim Ver r32 einen ohne longlife intervall suchen bzw. wenn dann auf die ölwechsel intervalle genau schaun! einen ausgelutschten mit 30t-km intervall würde ich nicht kaufen!!
ansonsten ist der golf VI r auch nur ein "normaler" golf
Alt 11.07.2013, 19:05   #5
der .:Rens
Avatar von der .:Rens
Was mir so bekannt ist, auch stellenweise persönlich betroffen:
- Windgeräusche an den vorderen Türen (3-Türer häufiger)
- Kraftstofffilter klackert - sitzt aussen vor dem rechten Hinterrad. Hört man im Standgas bis ins Wageninnere (habe bei mir 2x gewechselt im 3/4 Jahr)
- ansonsten 'normale' Sachen, wie z.B. klappernder Innenraum, rostige Endrohre, schnell alterndes Leder, PDC mit dauerpipsen...
der .:Rens ist offline
Alt 11.07.2013, 23:59   #6
Murph
Avatar von Murph
Ah ok, vielen Dank für die schnellen Antworten!
Murph ist offline
Alt 14.07.2013, 18:03   #7
Avatar von coolhard
na, bekannt sind:
  • SUV Defekte (allgemein eine Schwachstelle, kost aber nix gross)
  • Schlauch Verbindung Turbo/ SUV (Schellen lösen sich oder wurden mal nicht ordentlich befestigt, undicht, äußert sich durch zischen) Leistungseinbruch gravierend
  • HDD Pumpe mit geringer Druckleistung des Raildrucks (100bar, vorher auslesen) sollte 110bar nicht unterschreiten eher mehr haben, wurden des öfteren wegen Leistungsmangel getauscht
  • LL natürlich ohne Worte, auf Festintervall wechseln. Bei 0-40 Ölen signifikant höherer Ölverbrauch vs. 5-40
coolhard ist offline
Probleme beim Schalten Peuly R32 Probleme/Fehler/Defekte 5 03.12.2011 00:22
Bekannte Steuerketten Probleme Tilly R32 Probleme/Fehler/Defekte 15 07.03.2008 21:28
Probleme beim anmelden im Forum sheava Allgemeines 3 04.01.2006 20:29
Heckwischer probleme beim Tüv???? Golffreak23 Allgemein 6 04.09.2005 17:07
Probleme beim einloggen....... Anonymous Allgemein 16 17.03.2004 22:57
