Polo 6R Stecker Spiegelblinker
Diskutiere Polo 6R Stecker Spiegelblinker im Allgemeine VW Fragen Forum im Bereich VW-Forum; Hat jemand von euch solche Stecker? (kleiner 3poliger Stecker für den Spiegelblinker) vom Golf 6 passt der glaube auch... Vielleicht habt ihr...
  • Polo 6R Stecker Spiegelblinker Beitrag #1
Jeff
Jeff
Vielleicht habt ihr eine Ahnung wo ich 2 her bekomme... Denn im Zubehör gibt es nur den ganzen...
  • Polo 6R Stecker Spiegelblinker Beitrag #2
Schoko
Schoko
Wenn du mit mal die Nummer nennst schauen ich mal nach.
  • Polo 6R Stecker Spiegelblinker Beitrag #3
Leif
Leif
Bei VW bekommst du doch jeden Stecker und die dazugehörigen Pins einzeln.
N Fähiger VW Teiledienstmitarbeiter sollte das hinbekommen;););)
Gruss
  • Polo 6R Stecker Spiegelblinker Beitrag #4
Bei "fähig" liegt das Problem *lol*
Hier haben die alle irgendwie keinen Plan *roll*
  • Polo 6R Stecker Spiegelblinker Beitrag #5
rs250
rs250
also vom Golf 6 ist an der Seitenblinkleuchte der Stecker mit der TN 1J0 973 803 dran / passende Einzelleitung 000 979 132 EA (1 mm Goldkontakt)
der passende Gegenstecker (fzg.seitig ist TN 1J0 973 703 / passende Einzelleitung 000 979 131 EA (1mm Goldkontakt)
grüssle
  • Polo 6R Stecker Spiegelblinker Beitrag #6
Jeff
Jeff
grüssle
Danke für deine Mühe, aber die Stecker sind zu groß... :( ich habe gestern mal bei **** alles angeguckt aber bis in den Spiegelkabelbaum komme ich nicht rein.. Nur bis zum Stecker für den gesamten Spiegel und einzelne Teile des Spiegels bekomme ich raus...
Vlt hat jemand ja einen kaputten Spiegel rumliegen oder hat einen ganzen und kann auf den Stecker gucken...
  • Polo 6R Stecker Spiegelblinker Beitrag #7
Jeff
Jeff
Hier muss der Stecker rein passen
  • Polo 6R Stecker Spiegelblinker Beitrag #8
rs250
rs250
jetzt habs ichs gecheckt, also das ist beim Polo eine andere Leuchte als beim Golf 6 / die geschriebene Nummer passt nicht, mach mich schlau
den Stecker gibts wahrscheinlich nicht einzeln, nur in Verbindung mit dem Spiegelgehäuse, es gibt noch einen Adapterleitungsstrang für den Spiegel 6R0 971 765 zu 15,- allerdings ohne genauere Beschreibung
  • Polo 6R Stecker Spiegelblinker Beitrag #9
Jeff
Jeff
Ja genau ;)
Danke wäre super wenn du noch was raus bekommst ;) dann werde ich demnächst mal nach der TN gucken :)
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
Dennis19
Eddinger
Francis
