Alt 10.06.2012, 19:58   #16
Avatar von coolhard
AW: Polizeikontrolle
Zitat von Beastyboy80 Beitrag anzeigen
des kann kein Mensch Messen...wann sind die Werte einzuhalten? bei voller Beladung?? oder bei voller Fahrgewschwindigkeit?
Leergewicht? Wann ist Leergewicht?
Also ne Polizeikontrolle kann das nicht (ohne Toleranzen einzubeziehen )feststellen? und genau dafür ist der Toleranzkatalog da ..
meisten Messen die dann eh Scheinwerferhöhe (50cm) und Kennzeichenhöhe VA 20/ HA30 über der Fahrbahn....
Also bei max. Achlast bzw. zulässigem Gesamtgewicht laut Anleitung.
Also haste dann die gesamte Manschaft der Kontrolle im Auto und kannst nur hoffen die schummeln ned bei der Gewichtsangabe ihrer Körpermasse.
50cm etc...da muss ich noch 20cm tiefer geht beim Rocco aber ned beim Dicken.
So lange das Teil ned am Boden schleift, wird da kaum einer meckern.
coolhard ist offline
Alt 15.06.2012, 01:11   #17
Avatar von coolhard
Zitat von .:R32-Atze Beitrag anzeigen
Ich glaub das waren ca 120€....
Allerdings wenn du einen Unfall hast und es kann dir dadurch ans Bein gepisst werden, machen die das!!!!
yepp, hatte mich heute mit dem Prüfer unterhalten, die Versicherung wird sich bei einer Regulierung querstellen.
Der Prüfer meinte zudem unter 6,5cm Bodenfreiheit geht nichts mehr.
Getested wird das teils von der Jagdtruppe wie bei den Prüfern auch, ganz einfach mit einem Werkstattbesen, den die Jungs auch bei Kontrollen in ihren Fahrzeugen haben.
Ist der Widerstand beim überfahren gering iss gut. Wenn ned iss Ende Gelände.
Alt 15.06.2012, 07:26   #18
Avatar von dsg-driver
na das nenn ich mal geil...bei uns musst beim typisieren einen 11cm hohen klotz mehr od weniger berührungsfrei mittig überfahren - für die pickerl (bei euch tüv etc.) überprüfung reichen dann auch 9cm ...sollte demnach bei polizeikontrollen auch so sein - schwachsinn od? erklär das mal einen uniformierten...
dsg-driver ist offline
Alt 15.06.2012, 09:28   #19
Avatar von Tom.Schmeler
Scheiss auf TUV die haben eh keinen Geschmack! ;p
Alles zu hoch das da ...
ich fahr jetzt so und selbst das ist mir noch zu hoch aber wegen dem FTown Kamin gehts nicht weiter runter
Hits:	146
Größe:	61,6 KB
Hits:	146
Größe:	70,1 KB
Meine Freundin faehrt so, aber da passiert jetzt noch was, auch viel zu hoch die Kiste.
Hits:	145
Größe:	58,1 KB
Tom.Schmeler ist offline
Alt 15.06.2012, 10:40   #20
Avatar von coolhard
das muss doch schleifen, wenn ich meinen mit 325mm Radnabe/ Kotflügel mit Serienfelgen extrem durch die Kurven ziehe, schleift der dereits VA. Hab deswegen gestern die 2 Schrauben raus und nun iss fast gut, nur noch minimalst.
F- Town braucht Platz, beasty sein Bruder musste deswegen die Kiste hochlegen
Alt 15.06.2012, 10:43   #21
Tieferlegen ist auch scheisse :-)
höher ist viel Cooler
Beastyboy80 ist offline
Alt 15.06.2012, 10:54   #22
Avatar von coolhard
mit 20 Zöller geht des ja ned anders
Alt 15.06.2012, 12:11   #23
20 Zoll is fuer den Popo
Da schleift nix, nicht mal mit 4 Leuten.
Alt 15.06.2012, 12:23   #24
Avatar von coolhard
ist ja auch Serie, deshalb hat Chris ja das AP verkauft bzw. da musste ich dann ran und er durfte dafür federführend mit mir einbauen. War ein richtig lustiger Samstag haben wir gleich noch ein Clubber GFW mit verbaut.
Problem ist bei 20", selbst auf höchster HA Einstellung des AP ist das dann zu tief und schleift ...so wie Chris zumindest fährt
Hier mal sein T Rocco (echt böse schnell das Teil, der iss nur am durchdrehen) neben meinem...echt krass wie hoch so ein tiefer gelegter 5er ist:
und Serie
Alt 15.06.2012, 13:36   #25
Ich meinte dass so tief auch nix schleift.
Na mit 20ger musst halt den richtigen Reifen fahren und sturzen dann geht das ohne schrubben...
Das mit dem Tief ist natuerlich so ne Sache. Also ein Kumpel wurde angehalten und musste auch vorfuerhren gehen... Sie meinten halt nur, ist uns egal was da eingetragen ist, jedenfalls ist das mit Sicherheit zu tief naja wo sie Recht hatten, hatten Sie halt Recht
Hits:	133
Größe:	48,7 KB
Alt 15.06.2012, 19:01   #26
Avatar von coolhard
Anhang 31843
gehen tut alles irgendwie, aber sturzen geht wieder auf die Reifen und alle Gelenke/ Wellen etc.
Problem ist ja, die Jungs lassen eintragen und dann schrauben die weiter runter und so schlau sind die Jagdtrupps auch.
Wir haben ja auch ein paar davon in den Foren
Alt 16.06.2012, 14:32   #27
Ihr seht das alles zu eng
Alt 16.06.2012, 14:36   #28
Avatar von coolhard
nee, ned wir, sondern die Jagdtrupps
Alt 16.06.2012, 20:34   #29
NobbyPC3
Hi
Sag mal was sind das für Felgen? Größe ET? Fahrwerk? und hast du was gemacht um so zu fahren? Meine Gezogen?
Anhang 31840
Anhang 31841
Anhang 31842
NobbyPC3 ist offline
Polizeikontrolle e-mans Allgemeines OFF TOPIC! 48 17.03.2007 23:10
neulich in der polizeikontrolle voli Allgemeines OFF TOPIC! 4 19.12.2006 01:33
Stichworte zum Thema Polizeikontrolle
r32forum
