Fahrersitz neu beziehen lassen?
Diskutiere Fahrersitz neu beziehen lassen? im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Hat schon jemand von euch einen Sitz/Sitze neu beziehen lassen? Das Alcantara im unteren Bereich von meinem Fahrersitz ribbelt sich langsam etwas...
  • Fahrersitz neu beziehen lassen? Beitrag #1
EvoTecRacing
EvoTecRacing
Hat schon jemand von euch einen Sitz/Sitze neu beziehen lassen? Das Alcantara im unteren Bereich von meinem Fahrersitz ribbelt sich langsam etwas auf und gefällt mir so nicht mehr. Hat jemand Erfahrung? Kostenpunkt ca.?
  • Fahrersitz neu beziehen lassen? Beitrag #3
Carsten R36
Carsten R36
Einen Sitz bei König direkt neu beziehen zu lassen kostet so um die 500 Schleifen...
Gruss, Carsten
Hab heute ne Mail von König bekommen, ich glaub ich fall vom Hocker *roll*
Angehängte Grafiken
attachment.php
  • Fahrersitz neu beziehen lassen? Beitrag #4
chris87
chris87
kommt das bei einem sattler nicht günstiger ? zumal den ausbau kann man sich ja sparen..
  • Fahrersitz neu beziehen lassen? Beitrag #5
EvoTecRacing
EvoTecRacing
Ja werde wohl zu einem Sattler hier in der Nähe fahren. Ob der aber das gleiche Material besorgen kann? Und ich glaube ausgebaut werden muss der Sitz dennoch.
  • Fahrersitz neu beziehen lassen? Beitrag #6
du kannst ihn doch selber ausbauen!!
die plastik leisten links und rechts über den laufschienen ausbauen, dann die beiden schrauben vorne unten lösen und du kannst den sitz nach hinten rausziehen!
lediglich noch die 3 stecker von sitzheizung und airbag weg machen und fertig ;)
pro sitz 5 min :great:
p.s. achtung, die teile sind sau schwer :)
  • Fahrersitz neu beziehen lassen? Beitrag #7
und batterie vorher abklemmen :!:
  • Fahrersitz neu beziehen lassen? Beitrag #9
hat jemand die Teilenummer von den Sitzbezügen für die graue Ausstattung mit Alcantaramittelbahnen. Will meine beiden vorderen Sitze neu machen . Danke schon mal .
  • Fahrersitz neu beziehen lassen? Beitrag #10
Carsten R36
Carsten R36
Gibts die Bezüge einzeln? Ich war immer der Meinung die müsste man entweder beim Sattler des Vertrauens oder bei König für round about 530 Euronen beziehen lassen.*noahnung*???*noahnung*
Gruss, Carsten
  • Fahrersitz neu beziehen lassen? Beitrag #11
ich weiß es net genau aber wigentlich gibt es von so ziemlich jedem auto fertige bezüge.
  • Fahrersitz neu beziehen lassen? Beitrag #12
Gruss, Carsten
Pro Sitz 530€ ?
  • Fahrersitz neu beziehen lassen? Beitrag #13
das ist ja absoluter wucher nehmen die wenigstens echt leder oder wie es serie ist kunstleder ?
  • Fahrersitz neu beziehen lassen? Beitrag #14
Gast7074
Warum gehst Du nicht zu einem Sattler, und lässt auf den beiden Vordersitzen nur die Mittelbahnen ersetzen. Das dürfte doch nicht so teuer sein. Material haben die bestimmt auch in der gleichen Farbe. Da gibt es doch si Farbmusterkarten, wie beim Lack.
  • Fahrersitz neu beziehen lassen? Beitrag #15
ja war ich schon ist ein kumpel von mir . Der hatte schon paar muster mit aber die richtige farbe war noch net dabei. Er hat halt gemeint ich soll mal schauen ob ich den bezug finde wenn nicht machen wirs halt selbst aber die richtige farbe muss her . P.S. die alcantara bahnen sehn noch gut aus nur die sitzwangen sind abgewetzt und sehen nicht mehr doll aus .
  • Fahrersitz neu beziehen lassen? Beitrag #16
Bei meinem ist es genau anders. Sitzwangen i.O. aber die Mittelbahn auf der Fahrerseite ist hin. Auf der Beifahrerseite geht die Naht von der Sitzwange auf, aber das sollte man ja wieder hinbekommen.
Sucht ihr auch nach Alcantara? Hab noch nichts Passendes finden können. *roll*
  • Fahrersitz neu beziehen lassen? Beitrag #17
ja bei mir geht auch ne naht auf und ja ich such auch alcantara . Es müsste eigentlich nen kompletten bezug bei vw geben .
  • Fahrersitz neu beziehen lassen? Beitrag #18
Wäre für mich auch das Beste. Zumal, wenn es nicht 100%ig passt, fällt es bei den hinten Sitzen wieder auf. Deswegen wäre ori am besten.
Oder Recaros PP *buck* ;)
  • Fahrersitz neu beziehen lassen? Beitrag #19
zenetti
zenetti
Letzteres sieht aber sicherlich nur dann stimmig aus, wenn du hierbei die Rücksitzbank komplett rauswirfst.
  • Fahrersitz neu beziehen lassen? Beitrag #20
Dann kommt der Sound von der AGA im Inneren auch besser *buck* ;)
Ist für mich aber z.Z. keine Alternative, da doch recht kostspielig.
Ich denke die ori Sitze wieder in guten Zustand zu bekommen langt mir erstmal völlig.
F_20
Henry
Henry
Henry
Eddinger
