biete spezielle H&R Tieferlegungsfedern für den R32 (DSG)
Diskutiere biete spezielle H&R Tieferlegungsfedern für den R32 (DSG) im Suche/biete R32 Forum im Bereich Marktplatz; biete neue H&R Tieferlegungsfedern für den R32 (oder V6 4Motion) H&R Federn 29438 für Golf R32 und V6 4Motion. Die Federn waren bloss 1000km im...
Status
  • biete spezielle H&R Tieferlegungsfedern für den R32 (DSG) Beitrag #1
Viagraman
Die Federn waren bloss 1000km im Einsatz. Die an der VA sind sogar ganz neu, da die vorherigen bei H&R umgetauscht wurden, da sie vorne deutlich tiefer waren hinten und viel tiefer als H&R angibt und ich somit nicht mehr in meine Tiefgarage kam ohne vorne aufzusetzen.
Leider ist kurze Zeit drauf mein wunderschöner R von einem blinden Erlanger Corsa-Fahrer abgeschossen worden. Die H&R Federn liegen nun im Keller und warten auf jemanden der sie kaufen will.......
Tieferlegung war vorher 45/30mm (DSG), mit den neuen geänderten VA Federn ist er vorne ca. 10mm höher (35/30mm) wenn sie sich gesetzt haben. Beim Handschalter R32 dürfte somit der Wagen wegen der geringeren Achslast vorne dann rundum etwa gleich tief sein. Ein Golf V6 Motion soll laut H&R rundum etwa 40-50mm tiefer kommen.
Diese speziell angepassten Federn sind so noch nicht bei H&R auf Lager, tragen aber die gleiche Kennung und somit passt das vorhandene Gutachten noch. Umtauschbeleg der VA Federn kann vorgelegt werden.
Bilder mit den ursprünglichen VA Federn sind in meiner Galerie. Abstand Kotflügel-Reifen ist hinten knapp so wie der VW-Schlüssel seitlich hoch ist, vorne etwas weniger.
Fahrverhalten :
Hinten härter als Serie, vorne fast weicher bis gleich. Dadurch nur wenig straffer als Serie, aber weniger Untersteuern, weniger Autobahn-hoppeln.
Listenpreis war 248,-, ich geb sie für DEUTLICH weniger her !!!!!!
Bei Interesse ne PN an mich und bitte kein BlaBla im Thread.
Danke und Gruss
Speedo
  • biete spezielle H&R Tieferlegungsfedern für den R32 (DSG) Beitrag #2
Viagraman
hab die Anzeige nochmal editiert.....
  • biete spezielle H&R Tieferlegungsfedern für den R32 (DSG) Beitrag #3
Viagraman
weil ich das schon häufig gefragt wurde nun also öffentlich.....
JA, die Federn passen auch für den Handschalter
JA, es fährt sich noch komfortabel, etwas straffer als Serie, weicher als mit Gewinde.
JA, die Frontlippe hat auf heftigen Bodenwellen leicht aufgesetzt. U.a. deswegen wurden die VA Federn ja gegen welche mit weniger Tiefgang umgetauscht.
NEIN, die Federn waren zum Zeitpunkt meines Unfalls nicht im Auto, sondern im Keller.
NEIN, bei Verwendung von den Serienfelgen müssen keine Kanten gebördelt werden sofern vorne keine Distanzen verwendet werden.
NEIN, hinten schleift nix auch wenn man bis zu 2 x 25mm Distanzen verwendet (hinten sind die Kanten rund-> kein bördeln nötig).
  • biete spezielle H&R Tieferlegungsfedern für den R32 (DSG) Beitrag #4
Viagraman
Die Federn sind verkauft. Thread kann geschlossen werden.
Status
