Alt 09.11.2011, 12:15   #31
Avatar von Hansdampf
AW: batterietrainer // batterie überwintern !!
Zitat von hubschraubaer Beitrag anzeigen
Hab mir jetzt den ctek mxs 5 gekooft, ma schaun ob der was taugt
Bestimmt kein Fehler - berichte mal
Das einzige was mich stört sind die vielen LEDs. Ich habe es lieber old school mit Volt- und Ampere-Anzeige in Klartext
Hansdampf ist offline
Alt 10.11.2011, 20:13   #32
Avatar von dsg-driver
ich hab auch so ein günstiges damals irgendwo gekauft, funkt einwandfrei...sowohl mit angeklemmter batterie (wenn er mal länger im sommer steht), als auch ohne in der winterpause!
dsg-driver ist offline
Alt 12.11.2011, 16:24   #33
hubschraubaer
Avatar von hubschraubaer
so, der ctek mxs 5 ist gestern gekommen, hab ihn dann gleich mal an meine "R batterie" angeschlossen, installation war ganz easy, einfach an + und - anklemmen, stecker rein, programm wählen (überwintern/aufladen/pulsladen ect.) und fertig. nach 18 std. sollte die batterie laut beschreibung wieder wie neu sein und 100% geladen. ich bin mal gespannt, werde berichten
hubschraubaer ist offline
Alt 12.11.2011, 16:29   #34
Avatar von .:R32-Atze
was hat der gekostet?
danke
.:R32-Atze ist offline
Alt 12.11.2011, 18:13   #35
Avatar von Klaus
HIER z.B. knapp 70 Euro inkl. Versand.
Laut dem Artikel in der AB knapp 80 EUR.
Klaus ist offline
Alt 12.11.2011, 18:19   #36
merci klausi
Alt 14.11.2011, 13:18   #37
hubschraubaer
hab bei amazon 76,xx gezahlt ... mo. bestellt mit. war er da
Alt 14.11.2011, 15:56   #38
ich wart ma ab ob meine batterie den winter noch durch hält.
wenn sie den löffel abgibt , hol ich mir ne neue und zusätzlich das ladegerät!
wird ja dann eine kleine/leichte batterie.
Alt 14.11.2011, 19:40   #39
stummi0815
Avatar von stummi0815
76 Tucken...
Das hat meine neue Batterie gekostet...
stummi0815 ist offline
Alt 14.11.2011, 19:45   #40
Zitat von stummi0815 Beitrag anzeigen
76 Tucken...
Die Batterie hält wenige Jahre - der Lader lebenslang
Bei Werkzeug darf man nicht sparen
Alt 14.11.2011, 22:17   #41
stummi0815
Naja, selbst wennst se immer ordentlich trainierst, hält se auch nur ein bisschen länger...
Hab aber hier auch noch so ein schönes kleines VAG Teil, welches mir den Istzustand der Batt und der LM anzeigt. Man kann damit auch laden, etc...
Ist mal beim Freundlichen in mein Auto geflogen bevor se den Laden dichtgemacht haben.
Alt 14.11.2011, 22:21   #42
Ja, die ganze Geschichte rechnet sich natürlich nur, wenn du nicht regelmäßig fährst. Hier war ja von Überwintern die Rede und da lohnt es sich imho.
Alt 15.11.2011, 10:25   #43
hubschraubaer
Ganz genau, erstmal richtig leeeesen
Batterie defekt? Blue Shadow R32 Probleme/Fehler/Defekte 72 25.06.2017 00:47
Hilfe!!!! Batterie jeffro Elektronik (Allgemein) 17 16.03.2012 13:48
Batterie defekt? EvoTecRacing Elektronik (Allgemein) 3 28.01.2010 14:25
überwintern r32erik Allgemeines OFF TOPIC! 2 23.07.2006 20:24
batterie down ... wob-i Allgemein 44 25.03.2006 01:22
