Sonderfunktion am Sender !!!
Diskutiere Sonderfunktion am Sender !!! im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 5 R32; Ich wollte euch mal fragen ob ihr die funktion kennt wenn man auf dem Schlüssensender ( auf ) lange drückt das alle Scheinen aufgehen. Wenn man...
  • Sonderfunktion am Sender !!! Beitrag #1
Marek32
Marek32
Wenn man auf ( zu ) lange drückt dann schliessen die Fenster wieder.
  • Sonderfunktion am Sender !!! Beitrag #2
Gast4629
Also das Thema Sollte schon zu genüge bekannt sein.. :)
Greezz
  • Sonderfunktion am Sender !!! Beitrag #3
PPP
PPP
SEUFZ *roll*
Wenn man das rechte Pedal drückt gibt der R glaub Gas. Aber das hab ich nur gerüchteweise gehört... kann das jemand bestätigen *lol*
@Marek32
Weisst du was RTFM heisst ? ???
  • Sonderfunktion am Sender !!! Beitrag #4
In echt ? Wo kommt das denn raus. Bei uns kommt das Gas aus Russland - Dank Schröder 8)
Btw: Dass die Fenster wieder schließen, wenn man gaaanz lang auf auf drauf drückt wusste ich noch nicht *schock*
Meine Preisfrage: Wie schafft man/frau es, dass das Schiebedach mit aufgeht?
  • Sonderfunktion am Sender !!! Beitrag #6
PPP
PPP
Also nochmal für alle:
Schlüsseltaste "ZU" drücken und gedrückt lassen:
Auto schliesst ab, Alarmanlage schärfen, Fenster fahren hoch. Drückt man weiter, nachdem die Fenster zu sind, dann schliesst sich ein geöffnetes Schiebedach.
Schlüsseltaste "AUF" drücken und gedrückt lassen:
Auto schliesst auf, Alarmanlage entschärfen, alle (2 oder 4) Fenster fahren runter. Drückt man weiter, nachdem die Fenster unten sind, passiert nix weiter.
Die Funktionen sind genau gleich wie wenn man im Fahrerschloss mit dem Schlüssel die Öffnen / Schliess Position hält !! Nennt sich "Komfortschliessung"
RTMF = ReadTheFuckingManual, zu deutsch: "Les die Anleitung du Horst" *buck*
Beim Golf 4 R32 war das übrigens nicht Serienmässig, bzw. serienmässig deaktiviert. Wer will kann sich mit mir treffen, dann kann ich das "aktivieren" :D
  • Sonderfunktion am Sender !!! Beitrag #7
BruderStahl
Kennt ihr auch die Sonderfunktion der Klimaanlage? *g*
ECON und die Pfeiltaste für die Frontdüsen gleichzeitig drücken. Dann kann man in verschiedenen Funktionen rumzwitschen wenn man am Rad dreht. z.B. Öltemperatur, Geschwindigkeit und Co. ;)
  • Sonderfunktion am Sender !!! Beitrag #8
PPP
PPP
  • Sonderfunktion am Sender !!! Beitrag #9
BruderStahl
Das hat euch der Teufel gesagt!!! 8-( :nono: :engel: :svenni:
  • Sonderfunktion am Sender !!! Beitrag #10
Pat.:Rick
Pat.:Rick
Das wusste ich schon mit dem schlüsse bevor ich denn .:R hatte
Handbuch lessen und Denn .:R kennenlernen:great:
  • Sonderfunktion am Sender !!! Beitrag #11
baslio
kann man das auch so einstellen, dass nur die zwei vorderen scheiben runter gehen, anstatt alle 4 bei limo.?
  • Sonderfunktion am Sender !!! Beitrag #12
baslio
bitte um antwort..
  • Sonderfunktion am Sender !!! Beitrag #15
chris21176
danke, muss ich dann mal schauen.
schade nur, dass es auch nicht umgekehrt funktioniert..
zu geht alles, auch schiebedach, aber
auf ohne schiebedach :(
Kann bei manchen Golf 5 mit VCDS angepasst werden.
  • Sonderfunktion am Sender !!! Beitrag #16
Gloelothar
Danke für diese "doofe" Frage/Feststellung...
Ich wusste das mit dem Dauerdrücken/Fensteröffnen nicht. Das Schliessen war bekannt...
Mein Gott seid ihr hier alle schlau...*lol*
  • Sonderfunktion am Sender !!! Beitrag #17
PPP
PPP
RTFM = Read the fu**nig manual :great:
Lesen bildet :D
  • Sonderfunktion am Sender !!! Beitrag #18
Lesen bildet :D
Das Problem ist leider, dass da derartig viel Mist drinsteht der keinen interessiert, so dass man die wirklich informativen Teile nicht findet 8-(
Ergo: Hier im Forum lesen bildet mehr :great:
  • Sonderfunktion am Sender !!! Beitrag #19
PPP
PPP
Bei meinem Viano steht sogar beschrieben welches Pedal Kupplung Bremse und Gas ist. Damit auch die Fahren können die keinen Führerschein gemacht haben. Sehr praktisch :great:
  • Sonderfunktion am Sender !!! Beitrag #20
INeedNOS
INeedNOS
irgendwie müssen die Kinder morgens ja zum Garten kommen wenn die Eltern arbeiten müssen:D
turborene95
turborene95
DomR32
DomR32
DomR32
Alex_R32
Alex_R32
Alex_R32
Eddinger
Pe-Ter
Pe-Ter
Pe-Ter
