Rückstellen der Serviceanzeige
Diskutiere Rückstellen der Serviceanzeige im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Aber nicht nach Deiner Anleitung - habs gerade an zwei Tachos versucht. Diese Abkürzungen IN00 usw. gibt es nur beim Golf 3, da die Displays dort...
  • Rückstellen der Serviceanzeige Beitrag #21
Nein, geht auch beim Golf IV:great:
Diese Abkürzungen IN00 usw. gibt es nur beim Golf 3, da die Displays dort recht beschränkt sind für die Darstellung ....
  • Rückstellen der Serviceanzeige Beitrag #22
rulu57
Das mit IN00ß ist richtig.
Es geht aber um das zurücksetzten, und dass geht:great:
  • Rückstellen der Serviceanzeige Beitrag #23
Beim Golf 3 VR6 gab es diese Anzeigen "IN01", "IN02" und "OEL". Beim R32 ersscheint hingegen "Service in xxx km" bzw. "Service jetzt". Das zurücksetzen funktioniert beim VR6 wie beschrieben durch Drücken bestimmter Tastenkombinationen ;) Wie es beim R32 geht, weiß ich nicht :(
  • Rückstellen der Serviceanzeige Beitrag #24
Nicht so wie weiter oben beschrieben. Habe es gerade an mehreren Tachos verschiedener Baujahre getestet ;) Und mehrmals denselben Fehler mache ich nicht ;)
Das geht nur per Diagnose ....
  • Rückstellen der Serviceanzeige Beitrag #25
rulu57
Für Golf IV
Die Knopfreihenfolge ist wie folgt:
1. Zündung aus
2. Tageskilometerknopf drücken und halten
3. Zündung EIN ( mit gedrücktem Knopf)
Die "SERVICE JETZT"-Meldung blinkt nicht und müsste dauerhaft
leuchten.
4. Knopf loslassen und den Knopf der Uhr einmal nach rechts drehen.
Die Anzeige erlischt dann.
5. Zündung AUS und wieder EIN schalten
Ich hoffe dein Tacho zeigt auch "SERVICE JETZT" an:D
  • Rückstellen der Serviceanzeige Beitrag #26
  • Rückstellen der Serviceanzeige Beitrag #27
Würde das gern ausprobieren. Kann da was kaputt gehen? Bzw. zeigt er dann den nächsten Service nicht mehr korrekt an?
  • Rückstellen der Serviceanzeige Beitrag #28
MemphisR
MemphisR
hab´s gestern gemacht. geht!
wie lange es funzt weiß ich nicht,
aber die service-anzeige ist gelöscht
Graf
KarateKalle
KarateKalle
KarateKalle
Brassbound
Holle76
Holle76
