Schaltknauf demontieren
Diskutiere Schaltknauf demontieren im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, ich rätsel gerade wie man denn den Schaltknauf ausbaut, bzw. diesen zerlegt! Ich würde gerne den oberen Teil, sprich den Alu-Ring und das...
  • Schaltknauf demontieren Beitrag #1
bluesky81
Ich würde gerne den oberen Teil, sprich den Alu-Ring und das darunterliegende Schaltschema demontieren. Gibts da nen bestimmten Trick wie drehen oder so???
Cu
  • Schaltknauf demontieren Beitrag #2
Du musst zuerst von innen oben am Schaltknauf einen Kunststoffring ausclipsen, damit trennst Du das Leder vom Knauf. Der Knauf selber ist mit einer Schelle gesichert, die man dann sieht. Diese Schelle muß man ersetzen, wenn ich mich noch recht entsinne. Man braucht ne spezielle Zange dafür...
  • Schaltknauf demontieren Beitrag #3
bluesky81
Und wie demontiere ich das Schaltschema, ist für mich noch unklarer... :-(
  • Schaltknauf demontieren Beitrag #4
Was bite soll das sein ? *noahnung*
  • Schaltknauf demontieren Beitrag #5
bluesky81
Wenn man bei Sonneneinstrahlung auf das Schema schaut kann man sehen das es nur eingelegt ist. Das heißt irgendwie muß es möglich sein dieses zu tauschen bzw abzunehmen...
Das blöde ist ja, ich bin der Meinung das sogar schonmal irgendwo gelesen zu habe, aber glaubst ich finde es wieder??? :-(
  • Schaltknauf demontieren Beitrag #6
Hmm das weis ich leider net wie das geht :( Könnte mir denken das der Aluring das Schema fixiert. Und der ist bestimmt geklebt...
  • Schaltknauf demontieren Beitrag #7
ShOrtY
Hab schon 5 "Schaltknäufe" demontiert, also erstmal hebelst du den Rand mit dem Leder raus, das ganze ziehst du soweit nach oben bis es nicht mehr weiter geht.
Dann holst du dir nen großen, flachen Schraubendreher und hebelst den Aluring auf.... der müsste an einer Stelle so zusammen gepresst sein, da am besten rein und hebeln (richtig kräftig) bis es nicht mehr weiter aufgeht.
Dann mit richtig Schwung (aber richtig) nach oben abziehen, ist sehr straff auf die Schaltstange draufgeclipst....
Ollihart82
Ollihart82
Ollihart82
Ulle
