Diskutiere Rotrex C30-94 Kompressor Umbau im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Eingentlich wird auch nur das Schalten von zb D auf N gesperrt ohne Batterie
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #222
Vorne am Getriebe mal manuell entriegeln probieren... Vielleicht hast beim einbauen was falsch gemacht bei den Seilen.
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #223
R32-Pilot
R32-Pilot
Ist alles ok! Ne Batterie ist nicht drin! Ich habe keine Ahnung! Oder muss erst die Adaptierung gemacht werden??? Ne Öl ist auch nicht drin!!!
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #224
R32-Pilot
R32-Pilot
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #225
straightshoot
straightshoot
Würd mal die Batterie ranhängen und probieren,das Problem entzieht sich meiner Kenntnis
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #226
R32-Pilot
R32-Pilot
So Leute es geht weiter......
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #227
Oezden
Oezden
Sehr schön! Ist ja bald fertig :)
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #228
Systi
Systi
prallfänger adé?
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #229
R32-Pilot
R32-Pilot
Ne.... Ja doch etwas...
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #230
Sehr Schick, weiter so :)
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #231
R32Tobi
R32Tobi
Jawohl. Sehr schick. Dicker LLK für nen Kompi. Wenn ich da an meinem vom Vortech-Kit denke.
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #232
R32-Pilot
R32-Pilot
Jo heute war der erste Start! Nur leider sprang der Golf nicht an. Der wollte aber er kam nicht!
Hat vielleicht jemand ne Ahnung was los sein kann??? Wievielte Masse Bänder hat der r im motorraum?
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #233
Surrt die Bezinpumpe, wenn du die Fahrertür öffnest?
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #234
R32-Pilot
R32-Pilot
Ja Sprit läuft! Kp was da los ist!
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #235
R32-Pilot
R32-Pilot
Fehler gefunden! Vergessen von der Ansaugung des Kompressors die Kappe ab zu machen!!! Der hört sich ziemlich böse an!!! Freu.....
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #236
Prima. Dann mal ne Soundprobe her ;)
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #237
R32-Pilot
R32-Pilot
Wie geht das mit dem hoch Laden vom iPhone?
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #238
Videos über eine externe Seite und dann hier den link einfügen. Vidup.de oder ähnliches
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #239
R32-Pilot
R32-Pilot
Willst du das für mich machen?
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #240
Ich bin unterwegs und kein pc in Sicht. Wenn dann morgen, aber du solltest das schaffen;) ist alles Erklärt
