Bremsbelag vorne 286 Euro?
Diskutiere Bremsbelag vorne 286 Euro? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; da hat doch Andreas schon die bekannte Liste hinterlegt: https://www.r32-club.de/showpost.php?p=513757&postcount=40 Redstuff ist nur in Kombi mit...
  • Bremsbelag vorne 286 Euro? Beitrag #61
Danke! Welche Scheibe (Mit TÜV) kann man dann für die Red Stuff empfehlen?
(Hab auch schon viel gutes von den Tarox gelesen... *noahnung*
Redstuff ist nur in Kombi mit bestimmten Scheiben ok, ansonsten fressen die Dir die Scheiben weg.
Die DSP haben 45 müh durchgängig und sind richtig gut zu den Scheiben und packen kalt wie heiß bissig zu.
EBC und auch andere haben den höchsten angegeben Reibwert nur in bestimmten Temp Bereichen und sind ansonsten
weniger gut.
Die meisten Scheiben/ Beläge sind mit ECE90 Freigabe, also eintragungsfrei.
  • Bremsbelag vorne 286 Euro? Beitrag #62
stummi0815
stummi0815
Ich musste halt oft genug auf der AB feststellen, dass die org. Bremsen, gerade wenn se bissl beansprucht werden, sehr stark nachlassen.
Ansonsten fahr ich normal und im Stadtverkehr benötige ich auch keine Betriebswarme Bremsanlage... ;)
Also wären die EBC Scheiben mit den Red Stuff Belägen hierfür eine passende Option oder? Stahlflexschläuche noch dazu und gut is. :)
  • Bremsbelag vorne 286 Euro? Beitrag #63
straightshoot
straightshoot
Bei mir ist's so das die Ebc im kalten zustand ca.gleich ist wie die Ori...Doch je wärmer desto besser zieht die EBC
  • Bremsbelag vorne 286 Euro? Beitrag #64
stummi0815
stummi0815
Okay Danke. Welche Bremsflüssigkeit fährst du/ihr?
Da gibts ja auch 1000 Verschiedene... 5.1, etc...
  • Bremsbelag vorne 286 Euro? Beitrag #65
straightshoot
straightshoot
Ich oder wir benutzen Hauptsächlich die SL.6. Dot4
  • Bremsbelag vorne 286 Euro? Beitrag #66
ist der Tipp schlechthin.
stummi,
wenn nehm die green, mit den Red wirst Du keine wirkliche Freude haben.
Ohne eine entsprechende Betriebstemp ziehen die nicht optimal. Für Street und Allroundverkehr definitiv die falsche Wahl.
  • Bremsbelag vorne 286 Euro? Beitrag #67
Und die grünen halten etwas länger samt Scheibe. Die roten haben höheren Verschleiß an der Scheibe
  • Bremsbelag vorne 286 Euro? Beitrag #68
stummi0815
stummi0815
Will halt welche mit denen ich auf der Autobahn ein sichereres Gefühl beim Bremsen habe und nicht so stark merke wie die Bremsleistung spürbar abnimmt!
Im Stadtverkehr nutze ich mehr die Motorbremse da ich sehr vorausschauend fahre. *roll*
Nur eben auf der AB muss ich immer Stoff geben und werde halt dann auch immer wieder zum Bremsen gezwungen... *buck*
  • Bremsbelag vorne 286 Euro? Beitrag #69
was habt ihr immer mit BAB und der Bremsleistung, ist das 4er spezifisch denn wirklich so schlecht?
  • Bremsbelag vorne 286 Euro? Beitrag #70
Ja und dann gibt es nur eine Lösung die auch ein paar mal die Belastung besser ab kann.
6 Kolben samt 355 oder 365 er Scheibe .
Aber das Thema ist ja schon ewig durchgekaut worden
  • Bremsbelag vorne 286 Euro? Beitrag #71
stummi0815
stummi0815
Ja wenn man drauftritt und das gefühl hat da Bremst nix, sollte man doch sich schon gedanken machen an was das liegen könnte...
Die 4 Kolben sollten eigentlich ausreichend sein, aber die bremst halt auch nur so gut, wie die schlechteste Ihrer Komponenten es hergeben.
Woanders werden die Tarox Zero Scheiben empfohlen, da diese im Vergleich zu den EBC Wärmebehandelt sind.
Das kommt mir fast vor wie das Thema mit dem Oel. :D*lol*
  • Bremsbelag vorne 286 Euro? Beitrag #72
.:RRRené
.:RRRené
Oder VA 8 Kolben 355er und 4 Kolben 330er HA wie es bei mir demnächst kommt;)
  • Bremsbelag vorne 286 Euro? Beitrag #78
War ja nur Spass :)
Das Ding ist Ultra.
Viel besser geht es wohl nur mit Keramik .
  • Bremsbelag vorne 286 Euro? Beitrag #80
War ja nur Spass :)
Das Ding ist Ultra.
weiss ich doch :)
Warum glaubt eigentlich jeder, dass Keramik so von Vorteil ist *noahnung* Damit die Bremsleistung voll zum tragen kommt braucht die entsprechende Temp, da ist eine Stahl keinesfalls schlechter, eher besser. Bei der Dauerbelastung sieht es dann schon ganz anders aus.
