DomiR32 Ver Airbox Mod
Diskutiere DomiR32 Ver Airbox Mod im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Ich glaubs ja nicht, suche schon lange danach und jetzt wo Du fragst finde ich das endlich ts, ts,ts... gestern hatte ich noch mit Domi darüber...
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #281
Ohja, vielen Dank!
Ich mess mal aus, und werde dann beim letzten Link bestellen wenns passt :)
gestern hatte ich noch mit Domi darüber gesprochen, tja es gibt immer eine Lösung, man muss die nur finden ;)
76mm ist genau richtig, Neoprenschlauch bis 150°C hitzebeständig
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #283
hmm wäre keine schlechte idee!
den schlauch hab ich ja schon drin.untem hinter dem gitter aber so ein "trichter" wäre nicht schlecht!!
weis da einer was unten auf der fahrerseite beim Golf 4 passt??
sollte ja möglichst gross sein damit die ganze öffnung verdeckt ist und die ganze luft richtung schlauch strömt!!
danke
gruss
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #284
danke
gruss
Chris, messen und vergleichen;)
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #287
RAPTOR111
RAPTOR111
Falls ihr nen Trichter bestellt würde ich auch gleich einen nehmen:D, schlauch hab ich zwar auch schon unten aber Trichter hatte ich bisher auch keinen gefunden
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #288
Ja da können wir ja evtl. zusammen bestellen.!!
Ich geh später mal messen!!
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #290
warum machst du ein gitter davor? die luft wird doch eh durch den filter gefiltert!!
das bisschen schmutz,mücken ect. kann man ja aus dem luffi kasten saugen beim waschen oder so!!
denn der übliche dreck und kleine mücken werden auch durch das gitter gesogen oder??!!
EDIT: und wasser ja auch !! =D
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #291
also eine gewisse grobe Vorfilterung, ist sicher nicht verkehrt, so fliegt auch nix Grobes rein.
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #292
a3quattro
a3quattro
Da es keinen Nachteil bringt, mache ich es gleich richtig und pofessioneller ;)
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #293
so soll das auch sein, bei Green ist das schon dabei
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #294
wie bei dem gepostetem A3 würde ich es aber nicht machen sprich nur über den schlauch beatmen!!
denn wie mir gesagt wurde bei diesen warem temperaturen wirkt die strasse wie eine herdplatte und und steht regelrecht die "heisse" luft.
als 2. ansaug möglichkeit bestimmt gut aber nciht nur von unten!
ich ahbe ja auch die serien öffnung bei behalten aber zusätzlich noch einen schlauch gelegt wegen frisch luft!!;)
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #295
genaugenommen wenn mit DomiBox kombiniert, dann ergänzt sich das. Glaub aber nicht, dass die Strassenhitze sich so schnell mit der Fahrtluft verbindet;)
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #296
INeedNOS
INeedNOS
wer a) sagt muss auch b) sagen: wenn man schon keine Motorwärme ansaugen will, dann sollte man die Hitze direkt über dem Asphalt genauso berücksichtigen. Zumindest beim Start aus niedrigen Geschwindigkeiten oder gar aus dem Stand wird sich das schon spürbar auswirken.
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #297
ba bleibt nur messen, dann weist Du das genau ;)
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #298
R32Domi
R32Domi Airbox
Hi so da einige wieder an mich heran getreten sind, habe ich noch mal ne kleine Auflage an Airboxen nachgelegt ;)
Auf Wunsch gibt es jetzt auch ne EVOBOX die das ganze noch topt!!:D
Einfach ne PN an mich;)
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #299
ich glaub ich brauch nen anderen LMM, die Evo saugt schon ordentlich durch. Ich bin noch nie so kräftig entspannt den San Bernhardino rauf geschossen.
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #300
Commanda
Commanda
Was für ein LMM willst denn verbauen ? Den vom R36 ?
pasa
