Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R?
Diskutiere Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Ich war ja am Samstag beim Ronald ("de VR6 Specialist") und im Gespräch hat er eine interessante Entdeckung geäussert, über die ich in den Forum...
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #1
jesses
jesses
Ich war ja am Samstag beim Ronald ("de VR6 Specialist") und im Gespräch hat er eine interessante Entdeckung geäussert, über die ich in den Forum "ruhig mal was schreiben soll", weil er darüber vorher weder gelesen noch je gehört hat. Vielleicht ist das mit die Hauptursache für ein häufiges (?) Problem....
Also, ich versuche jetzt mal über etwas zu schreiben, von dem ich als Nicht-Techniker überhaupt keine Ahnung habe:
- der IVer-R hat einen 2-stufigen Kühlkreislauf, der in der Front von 2 Ventilatoren "bekühlt" wird
- er hat festgestellt, daß bei jedem 2. R, den er bisher in den Fingern hatte, die 1. Stufe defekt war (und das waren bis jetzt mehr als 2 Dutzend Autos), nach derzeitigem Stand unabhängig vom Baujahr
- das macht erstmal offentsichtlich keine Probleme, schreibt keine Fehler weg oder lässt gar irgendwelche Leuchten blinken o.ä.
- die 1. Stufe läuft also nicht und das Ventil macht dann beim erreichen der 2. Stufe "plötzlich" die Ventis auf Volldampf, welche nunmehr die Motortemperatur rapide herunterkühlen (und das geht pronto, wenn man sich das im VAGcom anschaut, pro Sekunde locker 1°) bis es eben wieder normal ist.
- Problem dabei ist: das Motorsteuergerät reagiert darauf ziemlich drastisch, das kann man nämlich "online" auch sehr gut beobachten: es nimmt schlagartig die Leistung weg und springt wild in irgendwelchen exotischen Kennfeldern herum. Das Resulat ist.....na? der geneigte Leser wird es schon ahnen - ein massiver Leistungsverlust, der eben beim Erreichen der Idealtemperatur (und dem Abschalten der 2. Stufe auf "Null" (weil die 1. Stufe ja defekt ist) endet. Das STG beruhigt sich sehr schnell wieder und geht auf "normal".
- diesem Phänomen kann man bei hohen Aussentemperaturen quasi zuschauen, so schnell und so oft hintereinander geht das!
- da spielen nicht unerheblich noch andere Faktoren rein, Softwarestand, empfindlicher Klopfsensor, Spritwahl etc., die kann man aber nach Behebung des Kühlkreislauf-Problems vernachlässigen
- über weitere Auswirkungen, die dieses "banale" Problem haben kann (das ist nämlich so ziemlich das einzige Bauteil, was NICHT am Steuergerät hängt!) brauche ich mich sicher nicht auszulassen, da fällt sicher jedem was ein, leider :rolleyes:
ICH selbst kenne das Hitze- bzw. Leistungsverlustproblem bisher nicht, aber bei mir funktionieren der Kreislauf auch auf beiden Stufen :)
Wie man das herausbekommt? Rudimentär ziemlich einfach: Motorhaube auf, Motor an, Klima auf "Auto" und Temperatur auf "Lo" -> die Lüfter müssen unmmittelbar loslaufen (das ist Stufe 1). Läuft bei euch der Lüfter nach dem abstellen des (warmen) R noch kurz nach (das ist auch Stufe 1 zu langsamen abkühlen)?
Kennt das jemand?
Kleine Ursache, große Wirkung, findet kein :) auf Anhieb. "Lüfter laufen doch..." Ja genau - nur leider erst zu spät und viel zu drastisch...
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #2
szandor
...das war das erste was der :) bei mir ersetzt hat als ich die Leistung der Klima beanstandet hatte.....
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #3
biSheep
biSheep
Määäähhhhhhhh-BOT-MOD-ADMIN
Das ist doch IMHO bekannt !? Es gab bei bestimmten Serien Probleme mit dem Lüftersteuergerät. Gibt dazu auch nen Servicehinweis von VW ....
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #4
jesses
jesses
So bekannt scheint das aber nicht zu sein, wenn man mal auf die häufigen Meldungen zum Thema Leistungsverlust bei Hitze blickt. Was genau steht in diesem Rundschreiben drin?
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #5
biSheep
biSheep
Genauen Worlaut kenne ich nicht mehr, es wurde auf Probleme mit dem zweistufigen Steuergerät hingewiesen, in Zusammenhang mit dem Ausfall einer Stufe. Angeblich sind bestimte Baujahre und Fahrgestellnummernbereich betroffen.
Das Steuergerät sitzt ja auch im Passat und im normalen Golf drin ...
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #6
manuel_bosl
manuel_bosl
muss ich morgen gleich testen.erstzt das die ws auf garantie?hab leider keine mehr.was kostet dann der spaß?
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #7
biSheep
biSheep
Hm, wenn ich mir es so recht überlege, könnte das bei meinem R auch ein Problem sein :( Seit einiger Zeit läuft bei normalem Betrieb der Climatronic kein Lüfter, sondern nur ab und an und dann gleich auf volle Pulle. Naja ich werde morgen mal die Systemselbsttests fahren und das Steuergerät testen...
Das ist ein Widerspruch in sich :D *lol* 8)
Ich denke Du meinst Kulanz. Das hängt nicht von der WS ab sondern von VW ;)
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #8
jesses
jesses
Mach das mal. Bin gespannt, was da beim Test herauskommt :) Vielleicht stösst du bei der Gelegenheit ja auch noch auf die Servicenotiz. Komisch ist, daß diese dann nämlich keinen Rückruf ausgelöst hat, die ist dann ja als kritisch anzusehen, oder?
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #9
Randall Flagg
Randall Flagg
Also bei mir wurden die Lüfter ersetzt als ich wegen dem Pfeiffen vom Unterdruckspeicher in der WS war. Dem Meister war das bei der Probefahrt aufgefallen (oder hatte er "nur" das Schreiben von VW gelesen) *noahnung*
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #10
Ist ein bekanntes Problem beim 4er.......wurde bei meinem 4er damals auch ersetzt. Kosten hat die Anschlußgarantie übernommen(Eigenanteil 50€). Der Fehler muß bekannt sein- sonst hätte s die WS wo ich früher hingefahren bin nicht eigenständig gefunden*lol*
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #11
lower4er
lower4er
Also können alle IVer davon betroffen sein, oder nur der .:R???
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #12
biSheep
biSheep
Testergebnis: Lüfter laufen nicht, nur ab und an mal auf Stufe 2 :-/ Der Motor war aber noch nicht warm, eventuell hats damit zu tun. Glaube ich aber nicht. Nach meinem Kenntnisstand muß die Stufe 1 laufen, sobald die Klima an ist, egal ob nun auf Auto oder auf "Lo".
Alles was ich bis jetzt gefunden habe ist das Selbststudienprogramm von VW zur Klimaanlage, wo u.a. für den Golf IV die Lüfterregelung beschrieben wird. Demnach laufen die Lüfter immer auf Stufe 1, sobald der Kompressor läuft.....
EDIT:
Hier mal zur Info wie es funktioniert:
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #13
phoenix84
phoenix84
Oha, gute Info, danke! Habe mich schon länger gewundert, warum selbst bei Aussentemperaturen von ca. 15° C SOFORT der/die Lüfter mit voller Power losgehen, sobald die Karre mal länger als 5s steht (selbst wenn er noch net mal wirklich warm gefahren wurde)... Werd ich morgen gleich mal checken...
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #14
biSheep
biSheep
So ich hab mal eben gemetert:
Unglaublich aber wahr - beide Lüfter sind defekt *lol*
Stufe 1 sind anscheinend die Vorwiderstände hinüber - Stufe 2 ist OK.
Naja hat ja auch erst 40tkm runter, da kann sowas schonmal passieren *roll* :X
Bei meinem alten 3er Golf läuft der 2 Stufenlüfter schon seit 10 Jahren ...
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #15
manuel_bosl
manuel_bosl
hab heute getestet,klima ein und motor an.beide laufen
dann kann kein defekt vorliegen.oder?
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #16
jesses
jesses
Krass, oder? Alleine auf die Idee, daß das da was defekt sein KÖNNTE, kommt man ja schon kaum, wie du so schön beschrieben hast. Und schlimme Konsequenzen DARAUF zurückzuführen, dürfte sehr schwer fallen.
@svenni: Und was machst du nun, reicht es, die Widerstände zu tauschen oder muß zusätzlich die Lüftereinheit getauscht werden? Danke übringens für die bildliche Darstellung. Hast du nochmal nach der Servicenotiz geschaut? Was schlägt die denn vor, was man machen soll?
So wie es auf der Darstellung aussieht, könnte man der Stufe 1 gleich noch ein anders Thermostat verpassen, welches bereits früher aktiviert. 92° hört sich sehr spät an, oder?
@Manuel: hört sich gut an, so soll es doch sein.
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #17
OliveR32
OliveR32
Lüfter Stufe I bei mir leider auch am Arsch...
Würde mich deshalb brennend interessieren was nun getauscht werden müsste!?!
Hoffe doch net die ganze Lüftereinheit?
Die kostet bestimmt wieder ein Vermögen :-(
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #18
OliveR32
OliveR32
So grad mal bei VW angerufen...
Wenn es das Lüftersteuergerät ist ca 80€
und der große Lüfter ca 169€ und der kleine ca 149€
Heftig!!
Termin für morgen mittag gemacht und dann schauen wir mal was Sache ist.Aber bei meinem Glück eh beide Lüfter hinüber... :-(
Wie sieht das aus mit Kulanz? Meiner ist BJ 11.02. 61000 gelaufen und alle Inspectionen bei VW gemacht.
Falls jemand Antworten hat...
Danke
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #19
speci
speci
wenn das defekt ist wird entweder der temperaturgeber oder das lüftersteuergerät gewechselt.
svenni kommt zu mir in die werkstatt dann kaun wir das mal durch und ich rede vorher mit der gebrauchtwagengarantie von vw ob die das übernehmen.
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #20
OliveR32
OliveR32
Gut die 80€ fürs Lüftersteuergerät gehen ja noch...
Ne Gebrauchtwagengarantie hab ich Doofen net gemacht*oops*
Was kostet denn son Temeraturgeber und kann ich den beim R selber wechseln?
dumdidum
